Мечтата на всяка домакиня
тото - специалист
По-скоро става дума за геометрични сметки. Имах предвид следното:
Щом производителят, при тази мощност и капацитет на аспиратора е оразмерил изходен отвор ø149, то ако по някаква причина въздуховода премине от кръгъл в правоъгълен е добре да се запази площта на сечението. За ø149 площта на окръжността е 17400 кв.мм.
Правоъгълен въздуховод ще има същата площ на сечението примерно при размери 50х348 мм или пък 100х174 мм и т.н. Отворът в комина също.
Предполагам, че todor_tsanov е прав, но в случая е важно да се изведе миризмата и парата навън, нищо повече...
Всъщност ако аспиратора наистина има капацитет 900 m3/h, трябва да се помисли откъде ще влиза "нов" въздух... :?
Успех !
Ето три сечения с различна геометрия, но с равни площи:
Fifis - напреднал
"Всъщност ако аспиратора наистина има капацитет 900 m3/h, трябва да се помисли откъде ще влиза "нов" въздух..."
Нов въздух ще влиза като се отвори балконската врата, която все още не съществува и която тепърва ще избиваме
:sad:
torbalan - Дървен философ
а трябва ли ти чак толкова мощен аспиратор?
Fifis - напреднал
Налага се да е по мощен , защото кухнята е в дупка т.е до нея няма пряко прозорци или врата. Единственият проблем ми е сега колко сантиметра да направиме горните шкафове, за да мине тази тръба на абсорбатора и да влезе отпред на комина. Мисля да са 40 см.
Тема "Проект кухня и аспиратор" | Включи се в дискусията:
