Здравейте! Честита Коледа! Поздравявям ви за идеята за този сайт и имам нужда от строителен съвет.Есента си купих стара къща.Строежът е бил в началото на 70-те години един етаж,има колони.През 80-те е пристроена отстрани още една стая,но през цялото време е била с временен покрив от което таванската плоча е пропаднала от едната страна,просто е вдлъбнатина.Кажете ми трябва ли да разбия цялата плоча и да се излее отново или има вариант да се оправи без разбиване,тъй като е около 120кв.м?
- 1
- 2
15 мнения в "Ремонт или бутане на плоча на къща?"
masteradmin
В този форум има възможност да се качават снимки, най добре снимайте плочата или направете чертеж - все ще измислим нещо (има лимит по 3 снимки на мнение с размер не по голям от 250к)
Сега е трудно да направя снимки,защото цялата е покрита със сняг.Иначе на едно място просто е вдлъбната,това си вижда ,но най-добре се забелязва при дъжд.Там остава като езеро.Знам че когато пропадне плоча има вероятност и желязото да е било спестено.Ще се опитам след нова година ако се стопи снега да я снимам,или поне да я начертая.Весела Нова Година!
Стефан
Извинявайте,но с тази бедна информация и без снимки трудно ще получите разумен съвет.Но според мен старата плоча си е "Стара плоча".Не се знае на времето кое е спестено - желязото или цимента.Защото за цитираните години и двете май бяха дефицит.Според мен,по-добре изчакайте до пролетта,за да имате време да осмислите нещата.Но си пригответе за тогава един по-мощен къртач/от рода на Hilti/,и за няколко часа - долу, на парчета.Арматурното желязо винаги може да се използва повторно.Ако не достига,ще го добавите.Новата арматура ще трябва да я направи професионалист - все пак това не е някаква плетеница от желязо,а конструкция със своите изисквания.За 120 кв.м. плоча ще Ви трябват 240 бр. платна и подпорна конструкция.След това около 12 куб.м. бетон марка 500 и след месец сте готови.Успех!!!
ами и нашия таван на къщата е провиснал тЪй като тате осатви палетата с тухли на средата и и тя овисна понеже нема арматура достатъчно и я оправихем като направихме 2 тераси които се хващат със дебели арматурни железа и те седят 10 см нагоре от плочата и фактически те играт ролята на лост ..понеже терасите тежът на вън и вдигат плочата нагоре ама ще трябва да си купиш 10 греди метални 10см на 10 см на 3 метра и да ги заварите за плочата и полсе яко бетон на тях и там кадето е пропаднало сложете стериопор и отгоре замаска и ще стане супер и НЯма да ТЕЖИ което е най важното.Такова решение намирам за да не се сабаря!
Здравейте.Нямах никакво време от пролетта до сега покрай тази къща.Бутнах цялата къща,не само покрива,защото се оказа,че няма колони и кажи-речи сама си падна.Останаха само мазетата и основите.По старият план ми направиха нов,с колони и всичко необходимо за започване на строителство.Кошмар е да се правят арх.планове и узаконяването,да не говориме за парите.Само вкарване та ток-3000лв.,безумно.Стигнах до там,че мога да започна начисто чак следващата пролет.Някой има ли представа как да намеря бригада за строеж,материалите ще си ги купувам аз и надзора от конструктор ще си поема разноските.Трябва ми бригада,без фирма.
leonardo_vd
- модератор
Христиана написа:Трябва ми бригада,без фирма.Мисля че ти трябва фирма, ако искаш да си сигурна в това което правиш.
Помисли ли за варианта "КЪЩА от Гипскартон" става много бързо и качествено.
Категорично не искам фирма,а бригада.Веднъж вече се опарих от строителна фирма,сега искам да контролирам всичко с помощ от мой конструктор и технически.Колкото до сглобяемите къщи-около мен има вече няколко такива.Не са лоши,но мен не ме устройват.Използвам старият арх.план на къщата/но вече с колони/,защото е много практичен и е двуфамилна къща,което ми трябва на мен.Трябва ми бригада за груб строеж.
- 1
- 2
Тема "Ремонт или бутане на плоча на къща?" | Включи се в дискусията:
