8180 - майстор
tysonlkr написа:
Да видим сега кой е забравил дядо Питагор от Самос и теоремата му :?
Теоремата гласи: а^2+b^2=c^2, където
'a' и 'b' са катетите, а 'с' е хипотенузата в правоъгълен триъгълник. :wink:
Доколкото схващам, предлагате на питащия да си провери изходните данни. :?
Хайде по-внимателно и по съществото на въпроса, моля.
tysonlkr - специалист
8180 Приемам забележката. Извинявам се!
Ето как се решава задачката :roll:
синус=срещулежащ катет/хипотенуза и от четиризначната таблица гледаш на кой ъгъл съответства полученото число.
Но май е по бързо да си го начертаеш в Аутокада и да измериш ъгъла
dechev - специалист
piteriv- виш тука
housedoktor - майстор
на страна 1 имаш 24,2' наклон при дължина ската 4,39
на страна 2 имаш 18' наклон при дължина на ската 8,41
ArturDent - Почти Безобиден
Трябваше да опиташ първо с "Търсене"
и щеше да откриеш това:
Как да изчисля наклона на покрива
Spokoiniq написа:
:wallbash: "Пенчо бре, чети!"
Ако покривът ти е нивелиран, размерът на задната стена няма значение (или на предната). Ако "попът" (разстоянието от билото до основата на покрива) ти е 1,80 -> 1,80/4 = 45 и 1,80/8=22.5
manobg - специалист
Пусни ~25cm наклон на метър и си ти ;)
Алксандър Марков - специалист
Здравейте на всички,
правя един навес 200см.х240см., който ще е с единичен скатен покрив. Наклона ще е към дългата страна.
Ще бъде покрит със керемиди(втора ръка, не знам точно модела, мисля че са от най-распространените, такива ми изпаднаха).
Питането ми е колко е минималният наклон, който следва да заложа?
Поради конструктивни особености( с цел икономия #-o ) ми се иска разликата в денивилацията на покрива да е близо до 40+см. Това по мои изчисления(не съм много сигурен, че тука и едни тангенси се намесиха) е приблизително 12°, или казано в обратния ред, при 12° едната страна на покрива трябва да е с 42,52см. По-висока от другата, при два метра дължина на плочата.
Тук ми се появява голямото чудене?
Един „майстор“ ми каза че минимумът е 20°, а най-добре да съм го направил 25°. Е да ама то излиза че при 25° покрива в единият край трябва да е с 93,26см. по-висок. Т.е. почти един метър за два метра плоча, че то така излиза например за 6м. плоча три метра височина на покрива, малко странно ми се вижда?
Тема "Наклон на покрив-как се смята" | Включи се в дискусията:
