Имам обикновенна камина прити (незнам кой модел,но мисля че е К1 но с по различни дръжки ) но искам да я направя с водна риза така че да поставя в последствие радиатори. Изпълнимо ли е това или и тя като други стари вещи да я закарам на село да събира прах ?!
romanpm - майстор
Ако е запазена защото аз изхвърлих една която отзад долу беше пробита , потърси най-добре заваркаджия купуваш лист подходящо дебела ламарина която се реже с ъглошлайф и заварява , пламъкът бие горе и там е нужна голяма повърхност ! Успех ! :)
skat - специалист
Не е много сложно да се направи водна риза за камината. Важното е да се знае, че дебелината й не бива да надвишава 2 см. Купува се шина 2 см и се режат планки 5 - 10 см. Заваряват се върху кожуха на "Прити-то" и се ползват като "майки" за втория корпус. От долната страна се заварява тръба 3/4 цола, към която се вързва помпа за връщащата вода. От горната част се заварява тръба със същия диаметър, тя е за горещата вода, която ще се подава към радиаторите. При тази система трябва да има директна връзка от горната тръба към разширителен съд, която ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е БЕЗ СПИРАТЕЛЕН КРАН. Преди години в Пловдив имаше смъртен случай от експлоадирала камина заради затворен кран. Аз имам впечатления от такава камина. Един познат се опитваше да топли 2 стаи с 4 радиатора с едно "Прити". Резултатът беше, че майка му, която поддържаше огъня в мазата, умираше от жега, а горе в стаите температурата беше под 20 градуса. Не бива да си максималист, но мисля, че до 7 - 10 kW можеш да получиш. Топлоотдаването може да се увеличи, ако се използва утилизация на температурата на изгорелите газове. Става с напречно заварени тръби между двете страни на вътрешната стена на ризата - близо до изхода за комина. Нужно е да има достатъчно разстояние между тях, за да не се намали тягата и най - важното - да не се задръсти пространството от сажди. Успех!
Тема "Как да направя водна риза" | Включи се в дискусията:
