housedoktor написа:По добре недей-използвай флекса ,но с хубав диск .За ряз на бетон има специален инструмент ,но е безобразно скъп
cakev79
390 мнения в "Диск за рязане на дърво за ъглошлайф?"
reevil
Доста каменни плочи съм нарязал с диамантен диск и един стар елтовски ъглошлайф от големите(баси тежкото говедо)
Опасничко е - заклинване, измятане, малки парчета трудно се стабилизират и ненормална пушилка. Трябват здрави ръце и много концентрация докато режеш на 5см от ходилото си, което застъпва тухлата или плочата
housedoktor
cakev79 написа:ще оспамя темата, заради това няма да разглеждам въпросната машина тук.Преди време я обсълдахме в някаква темаhousedoktor написа:По добре недей-използвай флекса ,но с хубав диск .За ряз на бетон има специален инструмент ,но е безобразно скъп![]()
cakev79
reevil написа:Доста каменни плочи съм нарязал с диамантен диск и един стар елтовски ъглошлайф от големите(баси тежкото говедо)и аз така режа въпроса ми е др,диска да е на ръчен циркуляр става ли..Опасничко е - заклинване, измятане, малки парчета трудно се стабилизират и ненормална пушилка. Трябват здрави ръце и много концентрация докато режеш на 5см от ходилото си, което застъпва тухлата или плочата
housedoktor
Виждал съм такава машина на фирмата Rexon ,но е за тухли ,плочки и мрамор .Зе по сериозна работа са другите на снимките
Моля модераторите да премахнат постовете,ако преценят,че се отдалечават от темата.
housedoktor
едвам ли е безопасно.За машината -това е прах и евентуално вода,завишени вибрации и т.н.За теб също Я си хвани мислено това чудо и се опитай да режеш с него нещо по солидно.Къде ти е опората?къде са ти очите и колко лесно ще пазиш равновесие при заклинване.В инструкциите на всяка машина пише за какво се използва.Всяко нарушение е изключително рисковано. Въпросната машина е специално за целта конструирана ,а не е с присаден диск .Плюс това е със строго обозначено приложение
torbalan
- Дървен философ
с подобна машинка (на тази от последната снимка) съм изрязал около 30 - 40 метра канали в различни материи...
тухли еденички, тухли четворки, тук-там бетон...
реже, няма ядове...
дига невъобразим пушек (аз рязах с прахосмукачка вързана на машинката, и пак имаше много прах)
инструмента се различава от обикновен ъглошлайф по това, че не заклинва... тоест - когато заклини - диска спира да се върти, а двигателя продължава все едно нищо не се е случило... трябва да отхлабиш леко и да почнеш внимателно да режеш пак...
реже, няма ядове...
rolls
Makita 4101RH
Професионална отрезна машина с диамантен диск за мокро рязане. С превкъсвач срещу пренапрежение P-21571 за 230V. Премерено разпределение на теглото. Без нащърбване на режещия ръб чрез затворен диск. Безпрашна работа чрез водоподаване. За керамични материали, мрамор, гранит и др. Масата може да се наклони на 45°.
Мощност, W: 860
Обороти на празен ход, rpm: 12000
Дълбочина на прореза при 90°/45°: 34/21
Пробиване на режещия лист, mm: 20
Размер на режещия лист, mm: 110/125
Тегло, kg: 3
Гаранция: 1 година
Произход: Япония
Мощност, W: 860
Тегло, kg: 3
Гаранция: 1 година
Произход: Япония
begemot1
Лявата ми ръка - слава Богу цяла!!!
флексче 115 мм - малко
случка от преди години.и то след 4-5 години стаж с флексове.
ЗАРЕЖЕТЕ ТЕЗИ ОПИТИ , ОСВЕН АКО НЕ СТЕ КАМИКАДЗЕТА
или зеге или циркуляр,
или сакатлък или курбан....
спаси ме часовник тип "водомер" , иначе настръхвам само от мисълта какво щеше да стане.......
Размислите и страстите оставям за вас !
Тема "Диск за рязане на дърво за ъглошлайф?" | Включи се в дискусията:
