Guilty - напреднал
а относно това бюро дали няма да стане с метални пръчки вкатани по 10-15 см. в стената и в самата плоскост... може би да са с няква резба пръчките за да държат по здраво плоскостите... а и така няма да се виждат некви железни истории :)
какво мислите?
sasooooooooo - "специалист"
Guilty написа:
... мога да ти покажа други интересни идеи за бюро и етажерки...
Какво чакаш още? :-D
Guilty - напреднал
по късно ще пусна друга тема защото искам тук да ми помогнат за това бюро...
te_dda - специалист
ок,чакаме темичката тогава :roll:
rum_sz - специалист
http://www.rosi.bg/cat/mdf-profili-50/2 С тозипрофил 1р.y81 става работата с пдч 18мм
Bambookita - специалист
Трябва ти това http://www.iv-el.com/files/mf/products/7_pdf.pdf,калъпи по които да правиш извивките,PVA лепило и десетина стеги.Един съвет от мен-направи го от 2 части.
Guilty - напреднал
Благодаря видях че има и огъваем шперплат с него мисля че ще стане най - лесно да се направят извивките...
androdd - напреднал
Да доразвия идеята с железата в стената. В киров съм виждал едни странни дюбели като решетка. Пъха се в дупката вътре се пълни с двукомпонентна смес и се вкарва дълга шпилка. сместа излиза от дупките на дюбела и го заклинва и залепва много яко в тухлата. В рафтовете се дупчат напреко дупки и се стягат отпред с гайки. Гайките от своя страна са в по-дълбоки дупки на лицевата част и в тези дупки се залепват дървени тапи с подходящ размер. Става хем здраво, хем никви железа не личат. Тапите като се отрежат добре и изшкурят с останалото ще станат като декоративен еллемент. И да не пропуснеш да снимаш докато го правиш, че да видиме как става.
Тема "уникално бюро" | Включи се в дискусията:
