  • 8
  • 9
  • 34
2v6 - майстор
Zoro5 написа:
Какво става със системата, работи ли ,че нещо не се обновяват данните? Ще "изтървем" големия студ. :)
На сайта гледам нова система 01 ама това само на софтуера ли е или има промени и по машината?
Нова система?!? Това е единствената система засега и се вижда последната минута работа.
Ако имате интерес мога да сложа запазени данни при различни условия.
Под -5 градуса така или иначе не може да се справи и я спирам.
Не ми харесва как работи. Ще правя корекции - външната пита ще я преместя по-високо и компресора ще бъде вътре.
Освен това компресора е за смяна - в началото доста претоварване видя и започна да работи много шумно.
Zoro5 - специалист
Понеже преди директно излизаше картинката, а сега трябва да се щракне текст "...system 01" помислих ,че е нещо ново. А данните поне от 10 дена спряха да се обновяват коректно. В момента е застинало на 17.1.2010 16:23.
Ще е интересна една таблица с данните през 1 градус външна температура от +5°C до -10°C да се види тенденцията.
Копмресора как се е претоварил - от много топло или много студено?
2v6 - майстор
Zoro5 написа:
Ще сложа, няколко...
Първоначално го пуснах с един малък топлообменник и беше зареден с доста фреон явно в повече. Няколко месеца работи с ток 11-12А, а за целия климатик на табелката пише 8.7А :)
kuuuuuul - майстор
Най после стана студено да видя как ще се държи мойта и останах приятно изненадан и вчера и днес работи 6ч. без прекъсване и без никакви наченки на обледеняване. А ето и тем.
фреон вх. 43 изх. 36 налягане 16,2атм фреон 22
вода вх. 32 изх. 38
вънка -5 до -8гр.
вътре 19гр.
консумация 1300W -1400W
Повече от това налягане не можа да вдигне въпреки че му доливах фреон явно това са му възможностите
П.П. Колекторите ми днес вдигнаха до 68гр/бойлера беше 51гр/ и известно време топлеха.
Zoro5 - специалист
куул, това ,че нямаш обледяване не е заради климатика, просто като се задържи много студено времето влагата във въздуха "изчезва". Налягането зависи основно от температурата на фреона ,а не от количеството му, внимавай с повечето фреон - може да си прецакаш компресора!
При мен сега е -12°C а питата е идеално чиста, чак звъни. Тая нощ ще е супер кууууул - сигурно ще падне под -15°C. Да видим кой-кого!
filmatoplo - майстор
В момента и аз наблюдавам чисти пити на всички климатици -това се дължи на прекалено големия студ който не може да втечни водата така да полепи по питата ,а конденза се превръща за част от секундата на финна снежинка която се издухва :wink: Като се върнат температурите до нулата и снега почне да се топи и се повиши влажността ще се вледенят питите :-D
zhivko83 - специалист
Това , че не замръзват добре , ама да кажат КОП - а как е ? :)
kuuuuuul - майстор
Как да разбера да ли е много фреона и какво трябва да направя ако е така :?
КОП-а незнам колко е но с 1300вата топлих 35м2подово,стая 12м2-радиатор, баня-лира до 18-19гр и коридор 7м2 не е кой знае каква жега но с две духалки по 1300вата едва ли щях да постигна това,а с три може би.
Щом се побираш до 1500 Вт смятам , че е добре .
Ние топлим основно 65 кв м , а другите 50 кв м са на минимум - на газ , пък разхода е 2 - 3 колкото твоя . :)
2v6 - майстор
kuuuuuul написа:
Виж свойствата на R22 :idea:
При налягане 16.2 бар температурата на втечняване е около 42 градуса. Температурата на фреона на изход от компресора трябва да е поне 5 градуса по-висока :!: В противен случай има опасност фреона да се втечнява в компресора и да го скапе.
Какъв е тока на компресора при 16 бар?
Колкото повече е фреона, толкова по-голям е тока на компресора и температурата на изход е по-ниска (сравнена с температурата на кондензация за съответното налягане).
Ако фреона е много се изпуска - натиска се игличката на вентила за допълване. Екосъобразния метод е да се прибере в бутилка :!:
R22.zip
(8.63 KиБ) Свален 310 пъти
  • 8
  • 9
  • 34
Тема "Термопомпа от нов климатик, радиатори и подово" | Включи се в дискусията:
