  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 31
filmatoplo - майстор
Да ,Пуф-паф котлето ти е свързано в разумната достаъчност , само иска втора помпа както и сам се убеди .Сложи една на топлата вода с отвор 32 и мотор 4 .
2v6 - майстор
naskov написа:
2v6, тук има схема с четирипътен вентил на Атмос с една помпа. Снимката е изпълнена на 90% по тази схема. Системата си работи перфектно. Както съм написал вече два пъти четирипътния вентил в случая осигурява по -ниска температура на водата към радиаторите от изходящата, като същевременно входящата е с по-висока температура от връщащата се от радиаторите. Ти грешиш като казваш, че температурата на входящата вода ще е такава, каквато идва от радиаторите и бойлера.Казвам ти още веднъж,че схемата е отработена и работи. Като въртиш ръчката на вентила можеш да си настроиш температурата на входящата вода( при изходяща константа)...
naskov, направих схема специално за случая - да се вижда добре. Този режим се получава при четирипътен вентил на средно положение, около 14 kW мощност от котела и 170 глидера HELYOS H-500 при 20 градуса в стаите.
По този начин ли препоръчвате с filmatoplo да се преправи системата на neosi ?
Пак ще попитам - как горещата вода от триъгълничето ще слезе при кръгчето?
Защо Ерато дават удължена гаранция само с използване на трипътен термовентил, който да поддържа 60 градуса на вход на котела?
Като попитах как работи системата, нямах предвид да казваш твоята оценка на твоята изработка, а да обясниш принципа на работа :!:
Когато бях с пиролизен котел нямаше нито трипътен, нито четирипътен вентил - само една помпа. Мога да кажа, че системата работеше също перфектно.
:) 2w6 смени долната температура със 60 градуса на схемата и ще стане както трябва -ти къде си видял такъв режим на работа 80-40 за котел .Сам каза че без вентил пак си работи и как - то се знае 80-60 делта те 20 гр .Така както си го дал да работи все едно си му сложил тройно радиатори и след секунди изходната ще свали на 50 гр :wink: Айде дай поправена схема и да си дойдем на думата -няма такъв режим 80-40 .
Пуф-паф сега като гледам снимката -клапата за горенето е дръпната много , личи по шпилката под терморегулатора със стопорното болче .Отвий болчето и на ревизионното отворче и провери разстоянието между отвора и клапата -10-12 мм го сложи ако е повече .Виждам че отзад е побелял от прегряване димоотвода .
naskov - майстор
2v6 написа:
2v6, не знам да има причина водата да не мине от триъгълничето до кръгчето. При средно положение на лоста се случва това:
С поморийски контролер помпата тръгва чак на 80 градуса към радиаторите - през това време термосифонно котела горе изход и долу вход е на 80 гр . :wink:
Puf-Paf - специалист
Добре де, филмче, имам въпрос: кое винтче имаш предвид. Виждам две. Чакай да изтичам до котелното...
Уф, добавях гориво преди около два часа и за малко да си направя кебапчета от пръстите :-D Разстоянието между отвора на димоотвода и клапата при напълно отворено състояние, при така нагорещеното положетие :-D, е повече от 20мм. Дори за кодош пробвах и успях да провра телената четка за почистване, която върви в комплект с котела, между клапата и стената на отвора. Ами ще тегли, как няма да тегли при тоя вятър в комина и при двойно по- голямо разстояние! Виж, обаче като затворя клапата ми се струва, че затваря доста плътно :? Мисля дасепробвам с натягането на клапата когато се позатопли и при загасен котел, а?! :-D :-D :-D
2v6 - майстор
filmatoplo написа:
При такава схема на свързване това се получава :!:
Когато котела гори по-слабо и отдава около 7 кВ на ризата, същата инсталация влиза в следния режим:
naskov написа:
naskov, ще ти кажа една причина - горещата вода е по-лека от студената и затова без помпа може само да се издига.
Тъй като нова информация за принципа на работа на 4-пътния смесителен вентил никой не дава смятам спора за приключен.
4-пътен вентил (90 лв) в схема с една помпа спокойно може да се замести от 2-пътен (10-на лв) - ще върши същата работа:
Е то и ротационен вентил нямаше :wink: - престанете да умувате сами виждате че на практика е както казвам аз .Няма система с Атмос която да не мога да я накарам да бачка и да дава резултати - с какъвто и да е начина на свързване .А тия рисунки от къде им пишете тези ниски температури -30 гр .Няма такива режими с делта те над 20 гр -по малки има 5-10-15 . :wink: Айде да борим снимки на готови инсталации с вентили и резултати само тогава ще повярвам -аз съм си виновен че не ги качвам още да се убедиш . :wink:последната схема пък е извънземна -моля обясни я . :?
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 31
Тема "Схема за свързване на Atmos." | Включи се в дискусията:
