PETURPETROV - напреднал
Колеги , гледах предаване за бетона и как от плочи с дебелина 1 см се правят яки мебели , маси .....Има ли някои запознат, как се прави този фибробетон-съставки ,пропорции...............
Последна промяна от PETURPETROV на ср фев 03, 2010 9:29 am, променено общо 2 пъти.
Dessi2026 - специалист
пращам ти линк към един сайт, който намирам за много интересен. На английски е, за съжаление. Невероятно е колко неща могат да се изпълнят от бетон, на практика е неограничен спектърът от употреби. Аз планирам вградена в пода вана, която да излея по някакъв начин от бетон, както и плотовете в кухнята. И аз търся информация, но като гледам, ще трябва да намеря някой да ми помага и ще се наложи аз да ги правя - по метода "проба/грешка". Ако случайно откриеш нещо, ще съм ти благодарна (предполагам и други хора тук), ако споделиш. :)
http://www.concretenetwork.com/blogs/je ... crete.html
Явно е доста ново и ценно , за да бъде споделено.Даже и братушките мълчат.Но видях как се лепят плоскостите една за друга и после се разхождаха по масата
ribnikolaevi - майстор
Ако знаеш какви добавки и колко е специален състава на тоя БЕТОН, направо се чудя дали и името полимербетон е подходящо за него. Като цена не знам колко излиза, само знам, че е безбожно скъпо, вероятно по-скъпо и от стъклото за под, по което също може да се ходи.
vipltd - специалист
Заради здравината или естетиката се спряхте на бетонни плотове.
Защото първото не е необходимо,а второто не се получава.
това с естетиката е субективно, нали? :) честно казано, причината е отчасти икономическа, но основно е начинът, по който изглеждат - на мен гранит не ми харесва и толкова...
а по отношение на бетона има неограничени възможности - можеш дори да вградиш вкаменелости, монети, камъчета - изобщо каквото се сетиш и след полиране изглежда уникално!
vipltd - специалист
За мебели дали стават не знам.Ние внасяме фиберциментови плоскости,с деб.1 см.Стават за облицовки,има и с имитация на дърво.
Произвежда се с цимент и целулоза.Практически негорим.Става и за мокри помещения,може би нещо такова имате впредвид.
Гледах и се запалих по тези мебели от бетон.Много ме изкефиха, и веднага си замечтах за такива разни глезотиики краи караваната. Това му е готиното , че сам си правиш модела ,шаблона, бъркаш лееш и накрая си пиивашшшшш ракииката доволно. И без това само костур има на я.Искър.
Последна промяна от PETURPETROV на вт яну 26, 2010 10:35 am, променено общо 1 път.
vipltd написа:
Може ли да дадеш линк към фирмата?
по телевизия Европа -програната е EUROMAXX .Французин ги прави в бившите лаборатории на Кюри.Огромна маса и по лека от дървена
Тема "Фибробетон за направата на мебели" | Включи се в дискусията:
