parketmilanov - специалист
Паркетът се транспортира в закрити и сухи мпс .При товарене ,транспортиране и разтоварване , паркетните дъски трябва да се предпазват от намокряне, замрърсяване и механични повреди .Съхраняват се в затворени и сухи помещения с температура на въздуха м/у 15 и 25 % С и относителна влажност на въздуха 40 -60 % .При закупуване оставете 2 седмици паркетът в помещението,в което ще се полага.
За да получите желания от Вас паркетен под Ви препорачваме да използвате квалифицирани специалисти за полагане,циклене, фугиране,шлайфане и лакиране на паркета,като се съобразите с техните препоръки,направени след предварителен оглед на помещението.
Основата,върху която паркетът ще се полага трябва да бъде достатъчно твърда и да не образува прах,трябва да бъде гладка и да няма пукнатини .Преди полагането паркета тя трябва да се почисти.Влажността на основата не трябва да надвишава 4%измерена в дълбочина.Основните причини,които водят до отлепване и надигане на паркета са слаба и некачествена основа ,прекалено влажна основа и висока относителна влажност в помещението.при полагане на тръби за парно и др. В пода трябва да бъдат очертани трасетата.
Преди полагането на паркета трябва да се проверят дограмата и водните инсталации,като се отстранят евентуалните течове.Всички мокри процеси/ полагане на теракот,шпакловка, латекс и др./трябва да бъдат завършени.Възможно е след монтажа на паркета да се положи само последна ръка латекс на стените.
По време на монтажа темперетурата в помещението не трябва да е по ниска от 15С .Влажността на въздуха трябва да е в рамките на 40-60 % .
Препоръчваме монтаж на паркета с лепене към пода ,като за целта се използват специални лепила на водна основа, полиуретанови двукомпонентни и спиртни монокомпонентни лепила.При използване на водни лепила,времето на изчакване преди циклене е по голямо/15-20дни/до нормализиране на влажността на паркетините./9+_ 2%/
ЦИкленето и шлайфането след фугиране да се извършва със специални безпрашни машини и подходяща шкурка от по едра до фина.След последното шлайфане преди лакиране паркетът трябва да се почисти от останалата прах.
След нанасяне на последна ръка лак е желателно 24ч.помещението да остане затворено,а въвеждането в експлоатация да стане след 72 часа.При някои лакове е необходимо междинно шлайфане на лака .
Паркетите след техния монтаж имат безупречно поведение м/у 18 и 22 С и относителна влажност на въздуха 50-55% .Негативно влияние може да окаже рязката промяна на темперетурата.
При подръжка на паркета трябва да се обърне внимание на своевременното премахване на дребни частици/песачинки,стъкла, камъчета/които нараняват лаковото покритие .Препоръчва се това да става редовно с прахосмукачка, след което почистете влажна кърпа и специален препарат за паркет.Не допускайте разливане на течности върху паркета,а ако това се случи веднага попийте с кърпа.Поставете изтривалка пред вратата напомещението,за да намалите до минимум риска от внасяне на пясъчинки и вода,които в комбинация са унищожителни за паркета.Избягвайте нараняването с твърди и остри предмети -крака намебели /поставете им специални предпазители/токчета и др.
begemot1 - специалист
:respekt:
само една хитринка!
преди лакиране се минава с прахосмукачка, това е ясно.
НО ако вземете един потник и го намокрите след това го истискате СИЛНО, почти до сухо.хващате го за презрамките на височина около 30 см и оберете пода - ще се учудите прахосмукачката колко много ФИН прах е пропуснала :wink:
panalov - специалист
Тази хитринка я правих и след междинното шлайфане .Резултата е идеална повърхност :)
panalov написа:
:prayer:
Дай боже такива повече като тебе- ще има и повече доволни клиенти
Същия ефект има след междинното шлайфане и разбира се редовната прахусмокачка , се минава с Гел , /само в случаите на работа с водни лакове/ и той играе роля и на отстранител на дребни прашинки.
а иначе преди лакиране не е добра идея да се бърше с влажен парцал...дори заради рязката промяна на цвета на дървото която ще настъпи , а някои клиенти не биха го одобрили .....но това е лично като избор....дали с потник или пък с чорапче :)
Тема "Полагане на МАсивен паркет" | Включи се в дискусията:
