nichevo - напреднал
интересува ме дали е възможно да се използва плексиглас /примерно 10 мм/ за душ параван. В една фирма ми казаха че не е добра идея,щял да се деформира от топлото, щяло водата да му пречи по някакъв начин. На мен малко не ми се вярва,все пак е дебел 10 мм а водата от душа надали е повече от 50 гр. ,но все пак .Приемам и други предложения за алтернативен вариант на стъклото , защото за стъклена врата ми поискаха 700 лв. което ми се струва леко казано стряскащо.
пс. Вратата е 100см х 220 см.
yurig - специалист
Има прозрачни поликарбонати, които са по-подходящи за целта. Цената им е малко по-висока но то е за сметка на качеството а и можеш да използваш по-тънко от 10 мм.
Виж тук:
http://www.geplast.bg/bg
jakuzi - специалист
За врата използваи 3мм. (10мм вече е доста дебело и ще се получи тежка врата).Предимства на плексигласа пред поликарбоната е :
-по-голям избор на цветове и тон.
-по издържлив на удар (еластичност)
Колкото до температурата там няма проблеми ,евентуално варовитата вода може да остави следи от капките, но това се получава и при стъклото.
dundurma - специалист
джакузи,дай някакъв телефон за връзка.че ще ми трябва параван за баня
jakuzi - специалист
dundurma написа:
За съжаление отдавна не произвеждам паравани, но ти препоръчвам една фирма за паравани и душ кабини на ул.Калоян (тази която минава пред Краснодар) а тел ти изпращам на ЛС.
За Варна бих препоръчал фирма Емир или ОК-душ (офис близо до Макдоналдс-"Овалната" банка),за София -там поне има с лопата да ги ринеш но бих препоръчал фирма Сико-С.
yurig - специалист
Искам да уточня за колегата "джакузи" че говоря за плътен поликарбонат, който е доста по здрав от плексигласа.
Ето какво пише в горния сайт за него:
Плътни поликарбонатни плоскости
Характеристики:
Marlon fsx LONGLIFE представлява плътна поликарбонатна плоскост с
максимална яснота на прозрачност, висок коефициент на пропускане на светлината
и с по-добра от другите акрилни материали устойчивост на удар и в същото време е
достатъчно гъвкава, за да бъде огъната на студено.
Marlon fsx LONGLIFE има UV защита по двете повърхности, което осигурява на материала предимство при изпозването му особени климатични условия (лошо време и химични агенти).
Marlon fsx LONGLIFE представя качествени свойства по отношение на устойчивостта на удар и на огън, налагайки се като идеален материал за приложения в обществени места и с висока степен на устойчивост при риск от вандализъм.
Приложения:
Оберлихт, покритие при извивки, покритие за басейни, оранжерии, обществени спирки, обществени чакални, телефонни кабини, осветени рекламни табели, странични парапети за мостове, покриване на вътрешни дворове и балкони, защита за машини и съоръжения, изложбени щандове, автомати с жетони, витражи и т.н.
Други размери по поръчка: 2440 х 1220 мм; 2050 х 1250 мм, 2050 х 2500 мм.
За цвят опал и бронз цената се повишава с 5 %.
За син, зелен и сив цвят цената се повишава с 15 %.
За повече информация, виж техническата брошура и брошурата на Marlon fs.
nichevo - напреднал
Благодаря колеги,
утре ще проверя фирмата която е дал Yuring,а някой може ли да препорача качествен обков за вратата ?
И още един въпрос, как се реже поликарбоната, ясно че като поръчам плоскост ще ми я отрежат по размер, но ако се наложи някоя промяна вкъщи с какво - зеге, циркуляр, получава ли се както при плексигласа стопяване по среза ?
sstefanov - майстор
nichevo, обади ми се да ти дам една огъната стъклена врата за 20 лв.
Изрязаха ми я с 2 см по-голяма и така стои у нас.
(в единия край има отчупено парче около 3Х0.5 см, залепено със силикон и почти не личи)
jakuzi - специалист
[quote="yurig"]Искам да уточня за колегата "джакузи" че говоря за плътен поликарбонат, който е доста по здрав от плексигласа.
И аз да уточня :)
Темата е за плексиглас като параван? Да може !
Не искам да влизам в спор дали плексигласа или поликарбоната е по удачен-въпрос на желание и ...т.н. използвал съм и двете.
Летия плексиглас е само 65 цвята и още толкова тонове...докато поликарбоната вече писа колко цвята е.
jakuzi - специалист
nichevo написа:
Благодаря колеги,
Може и с ножче ако е до 3 мм.А дебелите с зеге но с ситни зъби и на високи обороти.Ако използваш това нито плексигласа нито поликарбоната се топи.
Имаш още един вариант при душ кабините масово се използва и една плоскост подобна на плексигласа -полиситрен тя също е до 4-5мм. По евтина от първите две но издържа максикум 2 лета.Ако паравана е с комерсиална цел може и това да се използва.
Тема "Плексиглас - душ параван - Възможно ли е ?" | Включи се в дискусията:
