Ребрата са обратно.А има греди в двата края с размери дължина-6 л.м. и ширина 12х10 под тях са колони. Там кадето си показал няма греда.
- 1
- 2
GARD
20 мнения в "Дървена греда"
housedoktor
с какво е покрито?
crez
Правиш "кафеза" с греди 10/10 задължително подпираш носещата греда (също 10/10) в двата края и редиш ребрата 8/10. За да не изролзваш 6 м греди използваш 3 м. и връзките ги правиш на носещата централна греда.Покриваш със всичко което решиш,без керемиди (малък ти е наклона) ако го увеличиш може и с тях, конструкцията ще понесе и тон сняг отгоре.
housedoktor
crez написа:Правиш "кафеза" с греди 10/10 задължително подпираш носещата греда (също 10/10) в двата края и редиш ребрата 8/10. За да не изролзваш 6 м греди използваш 3 м. и връзките ги правиш на носещата централна греда.Покриваш със всичко което решиш,без керемиди (малък ти е наклона) ако го увеличиш може и с тях, конструкцията ще понесе и тон сняг отгоре.Така е правилното,но при него всичко е наобратно
nihonjin
GARD написа:На какво натоварване издържа една дървена греда,с размери 4м.дълга и 10х10 широка.И,ако е някаква формула за изчисление бехте ли ми я казали.Предварително благодаряКъса (да кажем до 1 метър) чамова дървена колона 10х10 см издържа ориентировъчно 10 тона. С увеличаване на дължината носимоспособността рязко намалява, защото има опасност от изкълчване.
Например:
дължина 2 м - 6.1 тона
дължина 3 м - 2.6 тона
дължина 4 м - 1.6 тона
crez
"Дървени и стомано - дървени конструкции" Автор: М. Брайнов
Издател: "Техника" 1965 г.
Това е най- доброто и може би единствено на български език, ако я намериш. Тук обаче ти намерих на руски точно това което искаш. Смятай на воля ако ти се занимава.
http://users.i.com.ua/~pryakha/wood.zip
housedoktor
Нещо такова би трябвало да представлява.Двте ребра се съединяват върху средната столица
свързване чрез присядане и болт
просто свързване чрез разминаване посредством винтове
argonavt
GARD , помислил ли си за пространственото укрепване ? По стените , където нямаш отвори , трябва да се поставят диагонали между колонките 10/10.
Няколко въпроса - входа от към 3.5 -те метра ли ще е? останалите 3 страни как си ги представяш ( имам предвид стената висока 2 м, стената висока 2.8 м и дъното с широчина 3.5 м)
- 1
- 2
Тема "Дървена греда" | Включи се в дискусията:
