nasco2 - специалист
dito написа:
: разширяват се ламелите по дължина и когато температурата падне и започнат да се свиват, да останат малки фуги4ки по къстата им страна заради лошо залепване, тежест от мебели и т.н. Защото едно е да има 2 залепени ламелчета, друго е да са 4. Така предполагам :)?
Не е ли клик системата :? за лепене при ламината доста одавна не се говори, освен в случаите когато се слага нещо подобно на лепило което уж предпазва от влага.
dito - специалист
Досега си мислех, че по късата страна няма клик :lol: Преди да питам, трябваше да си припомня по-добре това, което гледах преди време из нета.
Добре, значи това ми притеснение за фугичките отпада. Благодаря отново за отговорите!
bisserk - помощник
Ще редя ламинат в хола. Усвоил съм терасата и в резултат имам две колони, която леко отсичат помещението.
Имам 2 прозореца, както се вижда и от снимката. Единият е директно срещу вратата и гледа на изток, а вторият гледа на юг (този от усвоената тераса).
Как ще е най-добре да редя ламината?
Знам, че съветват да е перпендикулярно на прозореца, но в случая няма ли да е по-трудоемко предвид колоните?
Ако ги редя успоредно на големия прозорец ми се струва по-лесно.
И още един въпрос: От къде ще е най-добре да започна реденето?
с червено е маркирано мястото за кухнята
dito - специалист
Реди успоредно на късата страна, така визуално ще разшириш помещението, а и ще ти е по-лесно. При мен ситуацията беше почти същата, едниствената разлика е, че го нямаше малкия ти прозорец (още един аргумент в твоя случай). Не смятам, че си личат фугите в момента. За разлика от шарката, която определено стои по-добре напречно.
Започнах да редя с цяло парче от вратата, защото уж е най-натоварено там, но дали е било правилно, все още не мога да дам отзив :)
nasco2 - специалист
Редиш го както искаш и както ти е удобно. Посоката на редене има значение при естественият паркет, тъй като е по износоустоичив в едната посока и тогава се съобразява с движението в помещението. А от къде да започнеш, няма значение, стига да ти е удобно. Тука има значение с лявата ли ръка работиш или с дясната, поне при професионалистите, при хоби редене без иаградени навици почти няма значение. С две думи действаи смело.
bisserk - помощник
Благодаря за отговора, dito!
Но при теб ламинатът е с фаска, и няма разлика особено казваш?
А това с фаската практично ли е? Имам предвид не събира ли боклучета?
nasco2, не знаех за естествения паркет. Благодаря за инфото. Но още един довод, който изтъкват е, че като е перпендикулярно на прозореца, не си личат толкова снадките...
А относно реденето, може би има също значение за донабиването при редене. Имам предвид, нали се чука с чукче?
dito - специалист
bisserk написа:
В крайна сметка купих друг ламинат, без фаска... за което май съжалявам. Вече има откъртени 2-3 мм на едната фугичка, защото аватарът ми :roll: си бута столчето за хранене по него и... не знам дали има настилка, която да се противопостави на двегодишна хала. Но в другата стая е с фаска и още не е успял да го нарани, а е слаган малко преди да се роди. Разбира се, това е само частен случай, не искам да изказвам категорично мнение. А относно боклучетата - не мисля, че е особен проблем.
Както и да е, послушай колегата - зависи от конкретната ситуация при теб. Лично аз съм доволен, че не робувах сляпо на правилото за редене перпендикулярно на светлината - фугите, макар и без фаска, не се набиват на очи. Ако успея да снимам на дневна светлина, ще пусна снимка сам да прецениш.
bisserk - помощник
ОК, ще съм ти благодарен, ако успееш да пуснеш снимка.
dito - специалист
Всички снимки са правени срещу прозореца (гледано в обратна не се виждат въобще). Струва ми се, че няма разлика между успоредните и перпендикулярните. Не зная след години дали няма да се отличат, но поне засега съм доволен, че редих в тази посока.
Помествам я така заради размера
Последна промяна от dito на пет фев 05, 2010 9:25 am, променено общо 1 път.
bisserk - помощник
Супер!
Даже мисля, че късите снадки, които идват перпендикулярно на прозореца в случая се виждат повече, отколкото другите.... т.е. ако го беше редил по общоприетото правило, щеше да е дразнещо.
П.П. И ти ли си усвоявал тераса? Виждам, че като мен имаш 2 колони при прозореца.
Тема "Съвет за редене на ламинат." | Включи се в дискусията:
