Kamikadze - напреднал
Апартамента е стара панелка на 18 години. Усвоена е тераста откъм хола.
Тръбата за обратната вода е стара. Вкопана е във стената на хола, минава под плочките в коридори и стига до банята. Дължината на тръбния път е около 9-10метра. Проблема е, че някъде по пътя няма добър наклон и канала доста пъти се е запушвал. Слагал съм сода каустик, Tuboflo и др. препарати. Обиконовенно го отпушвам със камбанката. Но вчера и с нея нестана. Махнах сифона и видях , че водата е стигнала до началото на тръбата. Виках един съсед водопроводчик, който пъха вътре нещо като пружина. Но поради факта, че дължината й беше около 2м нямаше ефект. Някаква идея с какво може да го отпуша ?
Spokoiniq - майстор
Фирма за отпушване с дъго жило.Няма вариант да не ти се запушва редовно при малък наклон и кухненско приложение.Сода каустик веднъж в месеца, но пакет кило, а не смешните "мускулчета" и "фло"-та.
KIBRIT - специалист
Spokoiniq написа:
Пробвай преди това с маркуч или шлаух 10 метра.
Виж и това :
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=2230
petkomz - специалист
Дълъг маркуч със силна струя вода!
tinalex - специалист
преди месец отпушвах моята след 15 години употреба.Извадих водата от тръбата с камбаната и една гъба.Сипах половин кило сода каустик и напълних тръбата с вряла вода.Така стоя 2 часа.След това голямо помпене с камбаната.После още веднъж същото.При втория път водата бавно и полека ичтече за около 15 минути.Свалих сифона и с маркуч тънък и дълъг 4 метра надух тръбата.Изкочи някаква тапа-това се чу и тръбата се отпуши.Предполагам влакна и косми.В тая тръба освен мивката беше включен и маркуча на пералнята.Да добавя че диаметъра и е 30мм-майстора реши така на времето,да не вдигаме много пода.Търпение и ще стане.
messershmit77 - специалист
Здравейте,най_ сигурният начин за отпушване е: намери си стоманена тел, вкарваш У трЪбЪтЪ , въртиш с дрелката и тАва е УСПЕХ :-D :-D :-D
chapara - майстор
Принсипа на маркуча,но с водоструйка,ефекта е убийствен :wink:
Osiris - специалист
а някой запитвал ли се е какво става с мазнината от тръбата като се смеси със сода каустик :?
(Рецепта № 266. Получаване на сапун по студен начин
Мазнината се стапя на слаб огън, след което нагряването се спира и към нея се прибавя на малки порции разтворът от сода каустик, като се бърка около 30 мин. За 1 кг мазнина са необходими 145 г сода каустик във вид на воден разтвор с гъстота 36 Бе (Боме). Сместа се бърка с дървена лопатка. Получава се гъста кремовидна маса, която трябва да бъде прозрачна. Тя се излива в калъпи или други форми до 2/3 от вместимостта им и се оставя да престои 2-3 дни на хладно. След това се изважда и се нарязва на по-малки късове.)
:shock:
nivanov - специалист
Озирис, добре се замисли, а сега се замисли и за концентрациите при сапуна и при отпушването ;-)
Армагедон - специалист
Spokoiniq е прав че ще береш ядове и друг път. Това с фирмите за отпушване го остави като краен вариант. Отиваш в някой от големите строителни хипермаркети има три вида жила според дължината ( аз ги имам и трите :o ) най - дългото е 15м на цена доколкото си спомням 30лв,
средното е към 8м на цена около 10лв. С този наклон ще ти трябват периодично. Ако си включил пералнята ползвай качествен прах за пране, другият не се разтваря напълно и затлачва :!: :!:
успех !!!!!
Тема "Проблем със запушен канал" | Включи се в дискусията:
