Я качи една снимка да видим оборудването,пък тогава пак ше говорим.
Има и бойлер който работи и на ток и на вода от котлето. (термостат с клапан има инсталиран горе в ляво на снимката ).
Преди това в сервиза ми тестваха на сухо помпата - въртеше си без проблеми, турбината си е цялостна.
Върнах се у нас, сложихме я , почнахме да пълним бавно с вода системата, обезвъздушихме радиаторите и помпата; бойлера е на 2метра височина, преливникът е над него, ( може би бойлера бърка работата) и него обезвъздушихме.
Но, ето какво стана, накладохме леко печката, след известно време започна да се покачват градусите доста бързо , видях че стигна от 40 до 80градуса за няколко минути , и после до 90 (малко дърва имаше вътре) .
След около час работа:
- помпата се беше нагрял.
- радиаторите студени
- тръбата от изхода с горещ поток беше топла на пипане до 1,5метра от изхода на ризата.
Тръбите са алуминиеви с пластмасова изолация. 20-26мм (по спомен).
Предположения:
1) Запушване по трасето?!
Сякаш водата изобщо не циркулира и тези 1,5метра са се нагряли чрез конвекция?!
Един майстор ни посъветва (по тела) да преместим до крайно положение термостата за бойлера и да тестваме пак. Това утре ще го правим.
EDit: Помпата е правилно ориентирана ;)
Всъщност по какво се различава отворена от затворена система - по наличието на преливникът ли (разширетелен съд)?
това е сондата на термостата, надолу е сменената тръба която се беше стопила и издула отвътре (виж снимка трета) .
Проверихме и и съседните тръби на възела в който е станало избиването - няма стопяване или запушване отвътре.
Дано съм бил изчерпателен този път
