ralev - специалист
На гредоред гипсокартона се прави задължително на давойна скара и не се хваща с UD за стените, така се получава плаващ таван и никога не пукат снадките на картона. Друг е въпроса че обикновенно това не е възможно поради липсатана височина в помещенията от гредоред.
merakliq - специалист
torbalan написа:
летви се избират, защото са по-евтини...
моите стени бяха в горе-долу същото състояние... аз избрах да разкъртя мазилката до здраво и след това да го замажа и шпакловам...
помисли и за такъв вариант, ако искаш...
Така си и помислих за летвите. И аз мисля, че с тях се работи по трудно, може би зареди самото им нивелиране, цепене и т.н.. За стените и това е вариант, само че свързан с повече мокри процеси. Стенната обработка на пукнатините май няма да реши проблема с тях, но това е за друга тема.
yanis7373 - специалист
ralev написа:
А как се прави двойната скара и с какво се хваща тогава за стените като не е със UD, изобщо ако може повече инфо за двойната скара.Моите стаи са 285см., затова че имам място.
ralev - специалист
"Чичко" KNAUF го е измислил на страницата на кнауф има подробна техническа информация. Виж там ако не ти стане ясно питаи пак.
Попригледах страницата , но при двойната скара пак носещата се хваща за гредите на тавана и в крайна сметка те пак носят целия таван, затова мисля че в моя случай няма нужда от двойна скара, а с директни окачвачи хващам за гредите СД-то и тва е. Какво ще кажите ?
Crafty - специалист
Колега, щом не искаш да го правиш според "каноните" - направи го, както си решил и после ще те очакваме с тема от рода на "Защо ми се напукаха фугите?". Използвай търсачката и разгледай мнения ЗА и ПРОТИВ двойната скара. Поразгледай по-внимателно сайта на KNAUF и се замисли има ли там някъде показана, скара за окачен таван, без кръстосване на профилите.
Сега специално за къртенето на мазилката - щом е обитаемо - по-добре недей. Сметни си в каква посока са ти носещите греди. Перпендикулярно на тях с чук разкърти ивици в двата края, за да си сигурен къде се намират гредите. След като откриеш краищата на гредите - маркирай с маркиращ конец. Сега вече би трябвало да разкъртиш само малка дупка за самият директен окачвач.
Нещо от този сорт.
Окачен таван, без сваляне на съществуващия каратаван
simeonov_74 - специалист
yanis7373 написа:
Аз лично смятам, че няма да ти създаде проблем единичната скара, ако конструкцията и фугирането ги направиш, както трябва.
Тема "Гипскартон на каратаван" | Включи се в дискусията:
