Здравейте, имам един 29" телевизор (кинескоп) panasonic quintrix, който от едно време насам започна да се самоизключва и веднага след това се включва пак сам. Понякога, като се изключи, не се включва после сам, но това е доста рядко. След обстойно разглеждане на проблема, забелязах, че изключването се случва само когато има бял екран или програмата която гледам е с много бели цветове в нея (например ски спускане). Говорих с няколко познати (пишман майстори) и те предположиха, че проблема може да е в ТХО (каквото и да е това?). Ходих по доста магазини и не можах да намерия ТХО за моя модел...има ли някой в този форум който може да помогне?
Значи точния модел е Panasonic TX-29AS10P
Прилагам и снимка на модела
Телевизора много си го харесвам и ми се иска, ако има някой, който е оправял подобни проблеми, или знае сервиз където ще го оправят , да ми пише на л.с или в темата или на 0888216998. (п.с. ходих в ПАН сервиз, и в още един квартален и нищо не направиха, тъй като в началото не знаех, че проблема се появява само на бял екран и съответно те не можаха да установят проблем).
П.С. извинявам се но ще пусна темата и в подфорум електроника и схеми, понеже не знам за къде точно е темата, нека модераторите я изтрият от ненужното място.
Благодаря предварително
ArturDent - Почти Безобиден
Имах подобен проблем, пак с телевизор с кинскоп на Панасоник, е изкара 3 години така, защото предварително знаех че в сервиз няма да успеят да открият проблема. Беше доста дразнещо, но го изчаках да изгори и чак тогава в сервиз - 40 лв.
Така че търпение...
И НЯКОЙ МОДЕРАТОР ДА ЗАКЛЮЧИ една от двете теми
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=22705
и
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=22704
Колега, аз нямам търпение да го чакам да изгори, бих дал и сега 40лв, че и повече, ако има кой да го оправи - на теб къде ти решиха проблема и от какво се оказа?
ArturDent написа:
Така че търпение...
и
8180 - майстор
Изтрива др. тема - макар в по-добър раздел, тук дискутирате повече.
Ето и единственото мнение от там:
sspoko написа:
Навремето имах подобен проблем с един Шарп вр сервиза казаха че проблема бил някъде по захранването така и не разбрах какво точно но ремонта беше около 25лв всепак това преди две години и половина. И още една идея я разглоби и почисти дистанционното миналата седмица така ми беше залепила първи канал и каквото да пусна след секунда връщаше първи.
lz1wvm - специалист
Да споделя и аз един проблем.Телевизор Grundig ST-70-278 имаше подобен проблем.Понякога с дни не изключваше,а понякога за 10 минути два три пъти.Веднъж като бях го отворил случайно видях да прескача искра по корпуса на ТХО-то и телевизора се изключи и пак тръгна сам.След като го почистих старателно го засиликоних.От тогава проблема изчезна.
Но това беше на моя телевизор.
Поздрави
Милен - майстор
Що не питаш тук http://forum.eshop.bg/index.php и тук http://www.nbs-set.com/forum/index.php. Пробвай някой може и да смогне да ти отговори докато не те подгонят техните модератори.
stefan_gb - специалист
http://www.google.bg/url?sa=t&source=we ... mxDQipBUiA
Възможно е да е кинескоп а също е възможно и увеличена консумация от видео процесора DDP3310 BPSE4. Смени го за проба .
TDA6111Q също могат да имат вина за дефекта както разбира се и ТХО то, така че трябва да намерищ кадърен сервиз и без това в форума http://forum.eshop.bg/ ще те Хапнат без да се замислят :-D а наи добре ги попитаи кои е наи близко до теб от тях.....
Последна промяна от stefan_gb на пет фев 12, 2010 10:08 pm, променено общо 1 път.
todortv - майстор
Според мен е кинескопа.Временно се удължава живота с намаляване
на напрежението на G2.
Тема "проблем с телевизор - някой има ли идея?" | Включи се в дискусията:
