Naskata написа:Благодаря! Но следващият проблем който според мен ще възникне е каква пампа да слагам. Имам кладенец с добър дебид имам турбинна помпа как да и зчисля дебита спрямо разпръсквачите, и трябва ли да и слагам както се пише из форума пресостат или честотен преобразовател и колко ще ми струва.angelov.id написа:Здравейте съфорумци.Наближава пролета и започнах да си правя планове за моята градина. Мисля да си сея райграс на площ -Ширина 32 м. Дължина 30м. или 960м2. Тази площ е идеално права, без ъгли или някъкви постройки.Аз бих ти препоръчал щом е правилна форма-до ползваш примерно от този вид разпръсквачи-по икономични са и покриват големи площи. Виж табличката в нея са оказани дюзите, налягането, радиуса и консумацията.
Та въпросът ми е, Как мога да си изчисля кави и колко разпръсквачи да си сложа?
Или има някъква формула за изчисляване на разтоянието между разпръсквачите, и техният брои?
Целта ми е да не се застъпва водната струя за да не стават локви, защото са ми казвали, че при прекалена влажност тревата умирала.
Моля за вашите мнения.
http://www.hunterindustries.com/resourc ... nt201w.pdf
Ето и едно клипче
http://www.youtube.com/watch?v=miEFMDJ4 ... re=related
Какво значи "добър дебит" ?
И какво налягане може да поддържа помпата.
За пресостата-зависи-дали само поливната система ще обслужва помпата или и още нещо.
Обикновено в програматора, който определя циклите и продължителността на поливане е предвидена и възможност чрез едно електромагнитно реле да се включва и изключва помпата, но като се замисля, то излиза по-скъпо от пресостата, освен ако не си го направиш сам-24 V~
