А кое ще гарантира че единия ключ не е задействан половин час след другия?
Тани
- модератор
27 мнения в "Една задачка и от мен :)"
bonjyr89
Ами всъщност нищо,но нали за това са ключове а не бутони,самият факт че е с ключ показва,че има някаква степен на секратност т.е когато ключа е секрете трудно ще се задейства без ключа а когато са два става още по-трудно.Все пак ако трябва за някоя много специална работа ще е добре да се даде някой лев за нещо заводско.
Тани
- модератор
Trifun написа:Момчета, гледали сте, предполагам, филми където става дума за банкови трезори![]()
Там, от двете страни на вратата, има по една ключалка. В двете ключалки трябва да се пъхне ключ и да се завъртят ЕДНОВРЕМЕННО за да се отвори трезора. Ключалките са на достатъчно разтояние една от друга - за да не може тази операция да се извърши от един човек.
Фактически целта е само и единствено при едновременно завъртване на ключовете да се задейства някакво реле, което да подава напрежение за вратата, да кажем ...
Та ... питам се каква ли ще е схемичката на това нещо ??
Дали може да стане само с релета ( и евентуално някоя R-C група за осъществяване на закъснение ), без друга електроника ?
Какво мислите по въпроса ?
pavelari
Trifun написа:хихихи, @pavelari, наистина мнооого нагледно илюстровано !Ето ти и схема с ВРЕМЕ - демек само едновременно и с релета. Ако нещо не е ясно питай...![]()
А сега, би ли предложил решение за схема "И" - как лампата да светне само при едновременно задействане на ключовете ???
Тук вече има значение и фактора "време" - т.е. включване на единия ключ и след това на другия НЕ Е решение.
А ако и двата бутона /ключа/ се натиснат абсолютно едновременно или им се сложи по едно времезакъснително блокче за по 0.5 сек става точно това което искаш - но колеги те съветваха, че не се прави с релета иначе схеми с релета да ми искаш
Trifun
Тая схема нещо "куца"
Готиното ЛЯВО човече (примерно) затваря ключа и ... "реле отключване" се задействаааа
Тогава за къф ч*п ни е готиното ДЯСНО човече ??
Както и да е ... Така или иначе колегите предложиха вече работещи решения, така че можем да считаме темата за приключена според мен
Justy
Trifun написа:Куца здраво
Тая схема нещо "куца"![]()
Готиното ЛЯВО човече (примерно) затваря ключа и ... "реле отключване" се задействаааа![]()
Тогава за къф ч*п ни е готиното ДЯСНО човече ??![]()
Павка - пий една бира и пробвай пак
Тема "Една задачка и от мен :)" | Включи се в дискусията:
