zandor - специалист
Така , няма да питам за съвети за производител, ами за нещо по простичко.
Спрял съм се на дограма с 32мм стъклопакет, акто се колебая дали да е двоен 32мм или троен стъклопакет.
Обаче, от фирмата в която питах ми споменаха нещо за някакви нежелани завихряния при двойния 32мм стъклопакет - това много ме озадачи, някой дали има инфо.
2ро - какъв е реално смисълът от 3ен стъклопакет - попадам на сайта на някаква фирма която показва таблици със к на топлоодаване на стъклопакетите, където се твърди че няма абсолютно никаква разлика между нормален двоен 24мм и троен стъклопакет.
Честно казано освен да разчитам на конкретни впечатления няма на какво друго, верочтно всеки си твърди каквото му хрумне!!!
Последна промяна от zandor на съб фев 13, 2010 2:31 pm, променено общо 3 пъти.
Osiris - специалист
преди всичко тези фирми са търговци не бива да се доверяваш на 100%
наскоро един собственик на такава фирма ми разказа следния случай:
негов познат искал дограма с профил Salamander сметнал му човека офертата и чака поръчка след известно време онзи му се обажда и казва че са му монтирали дограма със същия профил на ена трета от цената при проверка се установило че всъшност са сложили туски профил с лепенки Salamander :shock:
velsi - Почетен майстор
zandor написа:
Реално няма никакъв смисъл. Ако можеш да си сложиш 32 мм стъклопакет направи го. Но ако в тези 32 мм напъхаш още едно стъкло ти намаляваш изолиращия слой (въздуха) като увеличаваш стъклото. Така не печелиш абсолютно нищо.
Ефект би имало, ако се направи много широк троен стъклопакет, с две големи въздушни камери поне колкото при 24 мм пакета. Това обаче при тези профили няма как да стане.
pavkatay - майстор
инвестирай в стъклопакет . профила е без значение( стига да не е некоя боза). а тройния стъклопакет е по добър от двойния при една и съща дебелина. за бяло/ бяло стъкло U=2,8 [W/m2K], за бяло/нискоемисиино стъкло U=1,7, за бяло/бяло/бяло U= 1,8. има значение и дебелината на стъклопакета, но минимално. като имаш предвид, че един прозорец се състои от около 75-80% стъкло , а коефициента на топлопреминаване U за скъпите и евтините профили се колебае между 1,2 и 1,3 можеш сам да прецениш кое какво влияние оказва. има значение и ориентацията на прозорците за това какъв стъклопакет да сложиш.
zandor - специалист
pavkatay написа:
извинявай ама да те питам пак в крайна сметка казваш че има някакъв смисъл от троен стъклопакет реално?
А всъщност за едното място ми трябва доста добра изолация и за това питам искам нещо с минимално топлооддаване.но след написаното тук и някой други съвети се колебая честно казано.
мерси за отговорите :wink:
pavkatay - майстор
ако е северно изложение най -доброто( но не откъм цена :-D ) е троен стъклопакет с две бели и едно нискоемисиино стъкло- там по данни на производителите U=0,8 [W/m2K]. съществуват разбира се и други решения. за западно и южно изложение за да не се получава парник през лятото не е редно да се поставя нискоемисиино стъкло за целта има стъклопакети с т. н. всесезонно стъкло, но аз лично съм доста предубеден към него- то е като всесезонните гуми... ако ти е такова изложението сложи си пакет б/б/б - ще върши отлична работа. освен това тройния стъклопакет и този с нискоемисиино стъкло доста влияят върху най-съществения проблем след смяна на дограма-конденза ( външните ролетни щори - монтирани без да ти разпробиват дограмата -също). наскоро смених стъклопакет на мой приятел с троен -б/б/б и водопадите ,които го тормозеха от 4 години се сведоха само до изпотяване при минус20 градуса. най-вероятно си се объркал тотално, но има доста писано по темата,така, че чети няколко дни, после преспи няколко нощи и щестигнеш до решението... успех :)
egx - специалист
Osiris написа:
а как да разбера дали профилите ми са турски с лепенки ? Тоест имам ново жилище и там всички дограми са на ролпласт и профили TROCAL.Поне на хартия.
pavkatay - майстор
ами те всички профили са произведени за нашия пазар, така , че най-вероятно са трокал, рехау и т.н., но произведени в турция, полша...а що се отнася до марката на самия профил трябва да пише- на определено разстояние на всеки от профилите има щампи- на някои марки даже с датата и часа на производство, но както писах по -горе профила е почти без значение най-вероятно са ти сложили скъпи профили и евтини стъклопакети- масова практика и абсолютно без никакъв полезен ефект.
torbalan - Дървен философ
egx написа:
...а как да разбера дали профилите ми са турски с лепенки ? Тоест имам ново жилище и там всички дограми са на ролпласт и профили TROCAL.Поне на хартия.
ако имаш ново жилище - защо не сложиш дървена дограма ?
egx - специалист
Тук имам някакви снимки на дограмата ама едва ли е от полза.Кликва се върху тях за по-голям размер.
http://img341.imageshack.us/i/img0622n.jpg/
http://img524.imageshack.us/i/img0618ng.jpg/
http://img519.imageshack.us/i/img0624o.jpg/
Иначе за дървената и аз си мисля ама не искам да развалям цялата фасада на сградата, колкото и тъпо да звучи на някои хора.Сега видях, че от другата страна има няколко апартамента точно с такава дограма по проект.Иначе бях чувал нещо, че с времето дървото отвън се надувало или нещо от сорта.Има ли нещо вярно в това ?!
Тема "някой странни казуси за PVC дограма!" | Включи се в дискусията:
