Здравейте искам да си направа битова вентилация обаче за целта ми трябва датчик за влага.Идеята ми е при влажност 60 % да се задейства вентилатор за аспирация към комина , на другата стена ще има отвор в близост до климатик за навлизане на чист въздух,който ще се отопля от него.Така при студено време няма да има толкова загуби.Продават по магазините готов такъв но той се задейства при 70% влажност а аз мисля че това е много
и по стените пак ще кондензира влага и мухъл. Ако някой има такава схема моля да пише или поне споделете при 70% ще има ли мухъл по стените
то като пише 70% ти мислиш ли, че винаги при точно толкова ще се задейства...
тези датчици, еле пък за битови цели, са с някакъв толеранс...
така, че ако има готов - действай смело...
