toiq - специалист
Хм ...
Аз си мислех за модул програмируемо управление за машини ...
Но тук ще плувам в непознати води. :?
Милен - майстор
С такова бързо реверсиране няма да постигнеш желания резултат, най много да съсипеш двигателя. Според мен ще е достатъчно въртене на бързи обороти в една посока от по голямата центробежна сила праха ще се отдели бързо.
stefan_gb - специалист
toiq написа:
Хм ...
Не е проблем да се направи с котролер но ще ти излезе доста скупичко,освен него ще ти трябват захранващ блок за оперативните вериги било то за релета или контактори които ще управлява контолера,релета или контактори,предпазители,клеми , кутия и ред други елементи за да стане таблото както си му е реда а не си заслужва.
Бързото реверсиране винаги е контролиран процес и ако си запознат в съвременните перални се следи винаги движението на ротора на електромотора с тахо датчик и при /Х/ обороти на мотора не се разрешава реверс.
Послушаи Милен и го направи с бързата скорост в едната посока.
Само като идея ако държиш да реверсираш въртенето и да сменяш оборотите на машината си - използваи подходящ по мощност и обороти малък трифазен електродвигател командван от един честотен инвертор и ще имаш хем реверс и скорости избрани по твое желание,плавен старт и стоп,бърз стоп и ред други програмни функции.
blago83 - помощник
Как да свържа този мотор към 220в?
moimoimoi - майстор
по тази схема
погледни по отблизо табелката на мотора но според мен пише че мотора ти е 90 вата, за това за работен кондензатор взимаш 6-7 микрофарада/450волта а за пусков 12-14 микрофарада/450волта
valentino76bs - майстор
blago83 написа:
Колега не е нужно да пускаш едно и също запитване в две различни теми така форума се пълни с излишни неща!
FM STEREO - специалист
admina да си свърши работата. :partyman:
estorm - специалист
Ако може и аз да питам в тази тема да не пускам нова за един въпрос.
За да смени посоката на въртене само трябва да сложа двата моста хоризонтално ли?
Предварително благодаря!
fikata - майстор
Да
За да реверсираш монофазния ас. двигател трябва да смениш посоката на тока през една от намотките
Тема "Свързване на асинхронен двигател със специален режим" | Включи се в дискусията:
