как бих могъл ефективно да изгарям пепел и дребна (5-10)мм фракция от донбаски в-ща и брикети. котлето е самоделка заварена конструкция от ламарина с дебелина 5мм.
- 1
- 2
vanku60
- напреднал
11 мнения в "ефективно изгаряне на въглищна пепел"
filmatoplo
Ако се прибави и малко принудително въздух с вентилатор - става голяма работа ще почервенява даже .
vanku60
- напреднал
Проби и наблюдения; 1.При смесване с горяло масло се получава сравнително добре но при добавяне на по 2 лопатки през 1 час. 2.при леко продухване има тенденция за пропушване ,което не е желателно (котлето е в задния вход на къщата ,а пространството наоколо се използва и за сушилня).3.Постявянето на пепелта в пластмасови бутилки води до замърляне на огнището и непълно изгаряне.Благодаря на съфорумците за препоръките.Ако някой е пробвал друг начин и има добри впечетления нека да сподели.
fbr
Сложи отдолу около 10см. пласт едра фракция донбаски въглища, след това с дебелина около 5-6 см пласт въглищен прах смесен с масло, и отгоре сложи разпалките. с подаване на въздух отдолу регулираш силата на горене, а с регулиране на въздуха подаван отгоре трябва да постигнеш син пламък, като на газов котлон. Ще гори поне 6 часа ( в зависимост от разхода на топлина) и ще видиш колко малко отпадък като пепел или направо като сгур ще остане. Отделно няма да останат никакви наслоявания върху топлообменната повърхност на котела.
donnna
аз разпалвам котела сутрин с горно горене с по-едрите въглища. вечер след работа с ръжена разбутвам пепелта да падне долу в сандъчето. остава 4-5 пръста плътна жар. слагам едно дърво надълго върху жарта и сипвам 3-4 лопатки от пепелта отгоре, като отпред оставям място за въздуха. оставям клапите отворени за да се захване и така кара около 3-4 часа - до към 10-11 часа, т.е. преди лягане. тогава повтарям операцията.
п.п. миналата година горих едни кузбаски въглища - голяма отврат - над 50 % пепел...
- 1
- 2
Тема "ефективно изгаряне на въглищна пепел" | Включи се в дискусията:
