tokuro40 - специалист
най-добре свали мазилката до тухла и ще стане ясно дали е с колони или има само трегери. За преградни стени също се ползват плътни тухли. Аз съм в кооперация в центъра, където всички стени са от плътни тухли , но преградните стени са от един ред, а не двойна зидадия
Георгиев - специалист
Ако зидът е 12 сантиметра значи е неносещ, това се подразбира.
ArturDent - Почти Безобиден
За да е носеща една стена, задължително трябва да е от два реда плътни тухли единички (общо 25 см). Пак подчертавам плътни единички, а не тия с малките дупки.
LazarGanev - "Велик майстор"
За какви бетонни стени и колони говорите - няма да има такова нещо, щом е от 60-те. Кои стени са носещи зависи от арматурата на плочата - къде съсредоточава товара. И инженер да дойде - само ще предполага,но ще предполага по-точно от собственика, така че е задължително да се вика. Моето мнение е, че повечето са носещи. Дебелината е някакъв ориентир все пак, но най-добре е да има експертиза, че да няма Таити :)
bisplus - специалист
koba написа:
Наследих къща в София - разбира се без никаква техническа документация и след обмисляне реших да я превърна в пицария ... Нещо като "О Шипка" ...
Та въпроса ми е как да разбера кои са носещите стени, защото почвам да бутам наред.
Като гледам за какво преустройство става въпрос горещо те съветвам да обмислиш варианта...събаряне и на ново! Ако си направиш равносметка ще ти излезе долу горе на една и съща цена, пък и срока за изпълнение ще е преблизително същия. Като го знам това строителство през 60-те как всичко е криво и има да се чудиш кое как да изправяш, кое как да преправяш.... ВиК, Ел., санитарен възел ...трябва да си щастливец, ако къщата е на плоча и т.н.
koba - специалист
на плоча е
Последна промяна от koba на пон фев 15, 2010 8:16 pm, променено общо 1 път.
ribnikolaevi - майстор
Пусни снимки, скици.
На колко етажа е къщата? Какви са основите? В какво състояние е? Има ли пукнатини? На какво отстояние са съседните постройки?
merakliq - специалист
Здравейте, за да не пускам нова тема ще използвам тази на колегата. Въпросът ми е специално към конструктурите, тъй като мисля, че те ще ми дадат достатъчно адекватно мнение.
Искам да избия врата в стената която е обозначена със синьо, а вратата е с червено. По първоначалния проект на къщата там е трябвало да има врата, но не са спазили проекта и са направили плътна стена. Също са премахнали стените, които съм дал с кръстчета. Прилагам и арматурния план на плочата над етажа. Става въпрос за втори етаж, над който има плоча и покрив.
Та въпросът ми е - е ли възможно да се избие врата, там където е заложена по проект първоначално?
От какви тухли е иззидана стената? Можеш ли да пуснеш и кофражния план (ако има такъв)?
В кой район на България е къщата? Какъв е теренът?
Дай да си пишем тук, а не на лични, така ползата е за повече хора.
По-конкретно се интересувам дали все пак няма стоманобетонова греда. Ако не си сигурен, направи проба на 10 см под плочата - виж дали е тухла или бетон.
Съгласен съм да си пишем тук, писах ти на лични, тъй като мислех, че не си видял въпросът ми.
Стената е зидана от тухми единички през 1970г. мисля, че са решетъчни. Всички стени в къщата са с единички.
Къщата е в северна българия - Плевен. Теренът е равнинен.
Прилагам кофражен план.
Тема "Носещи стени" | Включи се в дискусията:
