bogomilZ - специалист
1. вентилаторът трябва да е транспортен - турбината е по различна - само с радиални гребки
2. с тези пвц тръби може и да гръмнеш или да се самозапалиш - съществува опастност от натрупване на статично електричество
като се поосвободиш прочети първо за изграждане на пневмотранспорт
погледни това http://www.heriks.com/
jameson_2001 - специалист
Благодаря ти за линка, bogomilZ
Въздуховодите ми са от този типhttp://www.utilitiesbulgaria.com/pvc.htm
тези маркучи стават
ние във фирмата бяхме направили участък от аспирацията в водопроводните пвц и ги демонтирахме заради статичното напречение
покажи ветнилатора който имаш да го видим
ако си видял в сайта за дървените стърготини има най висока скорост 18 м/сек
Вентилатора ми е подобен на този - с изнесен двигател.
С тази разлика, че е втора ръка.
Реална снимка не мога да пусна, защото в момента се намира при мои роднини на 220 км.
А за капацитета не съм се интересувал, свален е от вентилация на друга работилница - подобна на моята, така че ще ми свърши работа.
Вентилатор
vanko68 - специалист
bogomilZ написа:
м/сек
Проблема със статичното електричество са го решили преди още има няма няколкостотин години - т.нар. заземяване
За справка виж опитите на Бенджамин Франклин
http://tradas.hit.bg/dielectrici.htm
vanko68 написа:
bogomilZ написа:
м/сек
заземяване на кое? - на талаша ли? (чел недочел)
Не съм чувал досега талаша да се наелектризира.
http://www.google.bg/search?hl=bg&sourc ... =&aq=f&oq=
Мислех,че с тръбите имате проблем...нашите си ги бях заземил през 2-3 м с по една метална лента около тръбата,и всички кабели на една ал.шина в земята. За 4-5 г я работилницата ( на БДЖ,минаваха на проверки всеки месец) не съм видял некви проблеми от това естество. Чел-недочел...Ама работел само 5 г така.И без четене...
mavryt4o - майстор
да се вмъкна и аз в темата та значи взех си тази трифазна вентилация или аспирация нз. как се казва и се питам как да я вържа към машините като нямат фабрични изходи за такава ?Ако не става склонен съм ако може да стане да я ползвам за прахосмукачка след като работя да обирам талаша и триците с един пвц маркуч който да присъединя някак за въздуховода .На изхода на торбината смятам да изработя една тетка изход на долу и нагоре и към тях чували.Как смятате да подходя най удачно?
mavryt4o - майстор
mavryt4o написа:
на въздуховода прикачих маркуч от прахусмокачка към фи 40 е някъде почти никакъв вакум не прави иначе като е отворен 20на20см направо ръката ти дърпа на вътре защо така се получава ако сложа по-голям маркуч дали ще дърпа триците и талажа да си чистя машините поне? и колко да е фито му?
Тема "Аспирация за дърводелска работилница" | Включи се в дискусията:
