не знам за вас хора ама аз правих един обект с пяна и, Оо ужас.
После един ден с рендето да по изравня горе-долу.не го препоръчвам,много раздува
vansistem
- помощник
117 мнения в "Лепене на изолация с пяна - мнения?"
MMIel
Да не би да си ползвал обикновена пяна
. Аз съм пълен лаик и ето какво сътворих. Пяната толкова малко се раздува, че едва запълних фугата по края (около 2см). Дайте съвет за последваща обработка. Мислех шпакловка на фугите (с какво?) и някаква релефна боя.
Като за първи път мисля че става :)
vansistem
- помощник
Ползвах пяна на ceresit за топлоизолация,но проблема се състои в това, че колкото повече пяна се слага зад листа толкова повече раздува.
а относно шпакловката не виждам как ще минеш без цялосна. Най-малкото не знам как ще се получи зануляването на фугите(ако ги шпакловаш само тях)А за лепенето браво. Изглежда много добре .
nihonjin
MMIel написа:Да не би да си ползвал обикновена пянаШпакловка с мрежа и лепило за топлоизолация на целия таван, не само фугите, после финна шпакловка - гипс или колоркит и накрая боя.. Аз съм пълен лаик и ето какво сътворих. Пяната толкова малко се раздува, че едва запълних фугата по края (около 2см). Дайте съвет за последваща обработка. Мислех шпакловка на фугите (с какво?) и някаква релефна боя.
pipbel
Не ми се иска да го утежнявам. Мислех си да изкарам така до лятото и да се пробвам с гипсокартон и още 5см вата.Ако чувстваш че имаш нужда от допълнителна ТИ - пробвай се смело.
На тавана никога не е излишно повечко (стига да не те захлюпи)
И една алтернативна идея от мен за финиш ако решиш да остане така - сложи/залепи декоративни ЕПС панели за фибрана, продават се навсякъде, има добър избор и не са скъпи.
Хич и не тежат като екстра.
Стига да ти пасват на интериора разбира се....
nihonjin
MMIel написа:Да не би да си ползвал обикновена пянаКолега, да те питам нещо.. Аз съм пълен лаик и ето какво сътворих. Пяната толкова малко се раздува, че едва запълних фугата по края (около 2см). Дайте съвет за последваща обработка. Мислех шпакловка на фугите (с какво?) и някаква релефна боя.
Правих и аз таван в банята с 2 см Фибран лепен с пяна. Имах проблем, със първоначалното закрепване на плоскостите - пяната не ги държеше добре първите 3-4 минути и ми се налагаше да ги заковавам временно с 2 - 3 пирончета докато стегне пяната.
При теб имаше ли го този проблем?
MMIel
Подпирах ги за около 4-5 мин за да прилепнат по плътно иначе слизат около 1см надолу след като се раздуе добре пяната, но и без да ги подпирам си залепват на равен таван. На няколко места тавана ми беше крив и като не легне добре плоскостта без подпиране не става. Втория таван беше по крив и лапна повече пяна защото направих опит и да го нивелирам. Не се получи много добре, а и с един флакон успях да залепя едва 8,5м2.
Пипбел: Мислех си за декоративните плоскости, но ми излиза много скъпо. Цената им е около 5лв за 2 квадрата. Тавана ми във всекидневната е 40м2. Излиза около 100лв само декорация. За сравнение стиропора за същия таван 4см ми излезе 112лв.
Dansaver
Не виждам дюбели на тавана?? Не се осланяй толкова само на пяната да не ти падне тавана след време. Задължително шпакловка с мрежа на целия таван, ако си я изравнил идеално /което ме съмнява с този разход на пяна/ няма да ти отиде много лепило. Следо което финиш по твой избор.
maxuel82
Ето и моите наблюдения от работата с пяна - много по-лесно чисто и бързо става с пяната! Истина е че когато стената е крива отива повече пяна но ако се използва лепило ефекта е същия - крива стена= повече лепило! Работил съм предимно с лепило и материали на "РЮФИКС" които са доста качествени но въпреки това предпочитам да си лепя с пяна ! Пробвали сме да залепим два листа 5см EPS (стиропор) на стена иззидана от тухли единички единия с лепило по рамко-точковия метод а другия лист с пяната на Церезид ! След 24 часа (на другия ден) разлепихме листовете
Листа който беше залепен с лепилото за топлоизолация се разлепи без особенно усилие и си излезна здрав
листа залепен с пяна беше хванал доста по-здраво и се счупи като местата на които беше сложена пяната останаха заедно с част от стиропора залепени за стената! Ако иска някой може да пробва и да качи снимки за да се види за какво става дума!Съжалявам че тогава не си носех апарата да снимам! За мен лично пяната има доста повече предимства пред лепилото и когато почна да си правя изолация на къщата ще ползвам пяна без да се колебая!Още едно предимство на пяната е че когато стената е крива и при самото залепване листа "потъне" просто на мястото се "инжектира" пяна и листа се корегира без проблем докато когато се използва лепило или трябва да се разлепи и да се сложи допълнително лепило или да се подлагат парчета стиропор за да се корегира но тогава се намалява контактната площ на лепилото със стената а оттам и здравината !
Тема "Лепене на изолация с пяна - мнения?" | Включи се в дискусията:
