Здравейте всички!
Планирам да започна стореж на къща и съм се спрял на технологията с леки метални конструкции, още повече, че фирмите които ги предлагат станаха много.
От няколко дена чета в сайтовете им, но не намерих информация дали може да се изгради избено помещение.Та въпроса ми е следният може ли под такава къща(около 100кв.м) да има изба (не повече от 10кв.м). И другият ми въпрос е за колко време става фундамента с готовата изба. Споделете мнение дали наистина си заслужава.
Благодаря предварително!
Поздрави!
n.nikoloff - специалист
Ами като гледам въпросите ти нямат нищо общо с това каква ще е къщата над фундамента. Говорим само за изкопно -бетонни работи. Дали може или не може зависи от дадеността на терена. Технологично няма проблеми да стане. А за колко време може да стане - няма да те забави в строителството. Ако искаш конкретни цифри дай повече конкретно инфо за даденостите. Успех!
ArturDent - Почти Безобиден
roscow, тайната на фирмите които строят къщи от сглобяема конструкция (метална, дървена и т.н.) е че фундамента си е твоя грижа. Те с бетони не се занимават. Може да има и изключения.
В този ред на мисли каво ще копаеш отдолу си е твоя работа - тях ги интересува да имат плоча на кота 0 и това е.
vipltd - специалист
Фундаментната и избената част си е стоманобетон.
Няма никакви пречки.Ако и терена Ви позволява,още по-добре.
Като време ще Ви коства допълнителни десетина дни,като финанси
колкото цялата конструкция на къщата.
Ако не е належащо,от гледна точка на силно наклонен терен,или
противорадиационно укритие/отмина му времето/,аз Ви съветвам
да си използвате средствата за още един етаж нагоре.
Леките конструкции позволяват строителство до 4 етажа.
vipltd написа:
....аз Ви съветвам
Аха това е - каквото и да копаеш в земята, винаги излиза по-скъпо от това нагоре....аз и затова маза нямам.
vipltd - специалист
Но изхождайки от "клиента е винаги прав",фирма или бригада ,
не трябва да Ви отказват и фундаментната или сутеренната част.
Проектната част е задължение на фирмата,която изработва и
конструкцията.Така е при нас,предполагам и други колеги работят на
този принцип.
torbalan - Дървен философ
мазето има някои свойтства, които помещенията над земята нямат...
все пак става дума за 3х3 метра мазе, а не за цял подземен етаж...
фундамент без мазе и фундамент с изкопано мазе и плоча над него... няма да са чак толкова много различни като цена...
като се копае мазе обаче има един проблем - какво да правим с пръстта ;)
Торбалан, когато се прави фундмент за метална конструкция се копае доста по-малко. Дори и при мен (желязобетон) копахме между 1.2 - 1.5 м - в зависимост от почвата. При това само ивични основи. За маза трябва да се копае минимум на 3 м 2.6 височина на мазата и малко надолу. освен това слагаш и пода, абе хамалогия си е и кинти.
А пръста - ако ня накой му е излишна аз има нужда от 20-на кубика, премам ги безплатно :)
така или иначе трябва да излееш една плоча, върху която да ти монтират бараката...
мисълта ми е, че ако имаш мерак за мазе...
оскъпяването ще дойде много малко от към желязо и бетон (плочата над мазето трябва да е с малко по-яка арматура от тази, която лежи на земята)...
основите си остават същите...
другото оскъпяване ще е хамалогията за изкопаването...
ама тук в наше село един младеж за 150 кинта миналото лято изкопа на комшията мазе с размери 3.5х5 метра и дълбочина около 2 метра...
обаче комшията все още има едни кубици пръст, дето се чуди кво да ги прави ;)
vipltd - специалист
При цялостен изкоп пръстта се извозва задължително срещу минимално заплащане в Общината.
При частично избено помещение няма да имат този проблем.
Пръстта може да се използва при вертикалната планировка,ако не е скална маса.Майсторлъка опира повече на хидроизолацията.
Леката стоманена конструкция се сглобява много лесно.
Тема "въпрос за къща с леки стоамнени конструкции" | Включи се в дискусията:
