batcak - напреднал
Здравейте това лято ми предстои да правя покрив на гаража който миналата година изидах .Идеята ми е да е едноскатен ще направя конструкция от дървени греди и отгоре щее покрит с лт ламарина.Размерите му са 4.7м на 6.80м а сега и въпросите кое мислите 4ее по правилно ската да се пусне по дължина или по ширина ,как щее по здраво и дали има на4ин да се направи без подпори които да са вътре в помещението ,също така кои греди са по здрави в смисъл квадратни обработени ли да взема или същата работа ще ми свършат и белени ритловици.А някой ако пусне няко примерно чертежче ще съм му много благодарен ,интересува ме и минималния наклон които трябва да се даде.Благодаря предварително и дано не съм обаркал мястото на темата си
toiq - специалист
Това размерите на стените ли са(то външната страна) или размер на покрива???
batcak - напреднал
това са външните размери на помещението
PIP - майстор
Наклона по-добре го направи между късите страни. Ако е с греди ще ти се усложни конструкцията (не е проблем), но по-лесно ще е да ползваш тръби за ребра. Един приятел така си направи гаража и изглежда много спретнато и здраво. На тях с рапидки хващаш ламарините и си готов.
Ако намериш греди 5м и сечение поне 15/5-6см става направо и с тях.
toiq - специалист
Ако си решил да е с ламарини и ги имаш в наличност, кажи какви са точно и размера им. Мога направо да итт направя чертежа.
batcak - напреднал
не нямам ги в наличност тук в Пазарджик в една фирма правят по поръчка и аз мислич да ги поръчам на 5-5.5м и да ги пусна по ширината на гаража иначе са стандартно широки 1м и като се застъпят остават 0.75м та ако ти се занимава направи едно чертежче за ламарина 5.5м на 0.75
Тема "едноскатен покрив" | Включи се в дискусията:
