някой да знае параметри на газов бойлер:количество вода на час с каква температура е и разход на газ/пропан-бутан/
pn22
- помощник
6 мнения в "газов бойлер"
griffin
Колега не знам дали си ползвал или си виждал някъде в действия газов проточен бойлер но имай едно на ум че топлата вода не идва на секундата като го пуснеш трябва му време да подгрее серпентината в него и после да почне да тече което може да ти е неприятно ако миеш чинии или пускаш само за кратко топлата вода
Ние сме газифицирани и това е един недостатък амаа поне е по евтино
На газовите бойлери си им пише колко е разхода на час, поинтересувай се в фирмата която си си избрал. А иначе като мощност наистина както колегата спомена по горе 10-15кВ иначе дебита на топлата вода ще е много слаб.
При нас котлето е 20 кв и се справя доста добре.
Ааа и обърни внимание как се вкл бойлера защото ако сензорите му за пусната топла вода не са чувствителни трябва да пуснеш силно водата за да може котела да се усети и да запали. Доколкото знам на котлите от марката която ние си избрахме това им е било проблемно място
alekghe
sspoko написа:Хайде да разширя малко питането колко киловата би трябвало да е проточен газов боилер на пропанбутан за да може спокоино да пълни вана?използвам газов бойлер на Дипломат вече 10 години.Температурата се настройва,но трудно стига да 75 градуса.можеш да се къпеш докато има газ в бутилката.Ние пълнехме басейна на детето докато беше малко, а той събираше около 2 кубика.Единственият недостатък му е че колкото по-топла е водата толкова по - слабо е налягането.Когато лятото водата идва топла по търбите,тогава го слагаме на средно положение и тече с един дебит,но когато зимата водата идва студена тогава бойлера работи на максимун и дебита пада.При нормална консумация разхода поне при нас е три бутилки за два месеца.Това което има на пазара са два типа,едните са 13.5 киловата и 17.5 киловата.Нашият е 17.5 киловата.Неприятно е само ако водата ви е варовита, защото тогава в питата се отлага котлен камък и се налага да се демонтира на известно време и да се чисти.
Тема "газов бойлер" | Включи се в дискусията:
