Здравейте, предстои ми да правя изолация на под, видях в един магазин плоскости от дървени стърготини.Какво мислите дали ще стане добра изолация с тях и отгоре да наредя ламинат.
3 мнения в "изолации за под"
velsi
- Почетен майстор
Предполагам имаш предвид OCB плоскости. Те са подходящи според мене за завършващо покритие, на изолацията (фибран, стиропор, вата), която вече си сложил, преди полагане на ламината. Самите плоскости не могат да бъдат сериозна изолация. Разбира се дървото е отличен изолатор и като дървесни плоскости те също ще изолират, но ако се разчита само на тях ще трябва доста дебелина. Не знам точно какво си решил да правиш, но аз бих направил примерно скара от летви, между летвите стиропор или фибран, или вата и отгоре наковани тези плоскости. Върху тях вече ламинат.
leonardo_vd
- модератор
velsi написа:Предполагам имаш предвид OCB плоскости. Те са подходящи според мене за завършващо покритие, на изолацията (фибран, стиропор, вата), която вече си сложил, преди полагане на ламината. Самите плоскости не могат да бъдат сериозна изолация. Разбира се дървото е отличен изолатор и като дървесни плоскости те също ще изолират, но ако се разчита само на тях ще трябва доста дебелина. Не знам точно какво си решил да правиш, но аз бих направил примерно скара от летви, между летвите стиропор или фибран, или вата и отгоре наковани тези плоскости. Върху тях вече ламинат.Мисля че с това темата се изчерпва.
Тема "изолации за под" | Включи се в дискусията:
