  • 8
turistak - специалист
Здравейте, чух, че имало начин да се легализира ползването на безакцизна нафта за отопление???
Някой има ли представа дали наистина е възможно и как става?
НАли сме "Европейци" пък там е така от години :?:
filmatoplo - майстор
В селата около Нефтохима нафтата е без акциз :-D не звъни по телефон подслушват им се .
sian - специалист
Може и за селскостопанските производители (селскостопанска техника), но не и у нас. А в Гърция....но те знаят как да си поискат.
maxuel82 - специалист
Да и аз се интересувам че да почна да наливам в колата! :-D Ето само това тук намерих! Незнам обаче какво точно представлява това гориво! Ако си е като старата нафта за отопление от времето на комунизма ще е екстра :-D http://www.lukoil.bg/
Битум- е най евтин дизела работи с него -проверено от мен на камион -Маз .С Битума работеха горелки .
filmatoplo написа:
Аз пък си мислех че битума е гъст като асфалт :? :? :? явно съм се бъркал с мазут или нещо подобно! А точно какво представлява битума??? На нафта ли прилича ! Че нафтата стигна 2лв. ОЛИОТО също :-D та може да пробвам на битум !Щом камиона работи не би трябвало да има проблем и колата да си "щтрака" на битум!
AntonBM - специалист
Корабните дизели работят на битум. Само, че преди да минат на него палят на обикновен дизел (леко гориво). След като се загрее двигателя се минава на тежко гориво (битум), като той задължително се подгрява до към 90°С. Така загрят той се държи като обикновената на нафта и не задръства дюзите. Ако искаш колата ти да работи с битум ще трябва да и направиш доста преустройства... Не е невъзможно, но не си заслужава труда.
AntonBM написа:
Ами аз съм тогава готов да горя битум :wink: До скоро карах на ОЛИО и съм си направил топлообменник за да се грее олиото ! Имам и ключе което превключва олио нафта и отделен резервоар за олиото! Защото зимата на олио не палеше! АКО НЯКОЙ ЗНАЕ ОТКЪДЕ ДА СИ НАМИРАМ ЕВТИНО ОЛИО да казва ! Мога да си правя и биодизел не е никакъв проблем ! Проблема е че свърши олиото ! В сайта на Лулойл има два вида битум 60 и битум 90 както и корабен дизел и корабен газьол !!! Ама на мен сигърно няма да ми дадат щото нямам кораб :-D :? Серозно-- ако някой знае откъде мога да си купя битум или олио на ИЗГОДНА цена да казва :-D
Много си смел!
Аз също имам BMW дизел, но не смея да експериментирам с него... Като знам какви са цените за всяко едно нещо по него хич не ми минава през акъла да му слагам такива ъпгрейди!
С битума трябва да имаш едно на ум! Той не е течен при ниски външни температури. Трябва да се загрява не само преди изгарянето, но резервоара и тръбите от него до двигателя. Смесва се добре с нафтата (предполагам и с олиото), така че може да си правиш смеси, които да замръзват и при по-ниски температури...
П.П. интересно на какво ли мирише от ауспуха ти?
Transporterr - специалист
на кебапчийница на какво друго .. :-D
  • 8
Тема "Нафта без акциз - кога?" | Включи се в дискусията:
