naskov - майстор
То няма голяма фирма, която да има изискване за мрежа, за да се предотврати напукването на замаската. Просто в БГ се използва само за закрепване на тръбите, така, че дали ще е отгоре или отдолу , няма значение. Освен това има мрежи, които са извити и стоят на 10мм над пода. Това за тодор123456
todor123456 - помощник
благодоря за отговорите,утре щте редя тръбата, пък да видим ....
мрежата отгоре
Чаро - Акълия
Ako имаш време и желание сложи тръбите отдолу. По-добре е. Ако не, просто предвиди повдигане на мрежата от фибрана с дистанционери или подходящи подложки...
filmatoplo - майстор
Ей ей :wink: българско било това - по цял свят така се прави и по още 3-4 начина .Скарата е за арматура над изолацията и междувременно за закрепване на тръбата - като задължително в замазката се слага пластификатор за якост и фибри .Какво си мислите че като се сложат тръбите върху скарата и тя изчезва :) там си е и си върши работата .Няма да се напука ако се спазят и още няколко съвета -поставяне на делатационни линии и лента по края на плочата .
vodopada - специалист
:abschied: http://www.technopipe.bg/?set=under_heating
Сложи мрежата положи тръбата и пак сложи мрежа,ако искаш за по-добра армировка на замазката.
klambrev - специалист
А защо при всички тези нови строежи не се сложи изолация под плочата и тръбите за подовото в самата плоча. Спестява се повторно армиране и дебела замазка.
Единственият минус за мен е че има по голям акумулиращ ефект вместо 4см замазка, 10см плоча но за постоянно обитаема къща това може и да е +.
Тръбите за подовото в самата плоча става ако предварително има желаещи.Не всеки смята да се отоплява с водно подово.В повечето нови сгради даже няма и комини.Водят се за сезонно ползване.
И Рехау да вземеш и Вирзбо навсякъде е с метална скара и тръби отгоре.
2v6 - майстор
todor123456 написа:
ми тя тая мрежа отдолу къф хуй ша държи
А защо мислиш, че отгоре ще държи по-добре :?:
Арматурата държи на опън, замаската на натиск. Тежеста отгоре действа по този начин на мрежа поставена отдолу.
При поставянето на замаската се повдига за да влезе малко материал и отдолу. Ако искаш да е перфектно, трябва арматурата да е отгоре само по периферията на замаската.
todor123456 написа:
еми нали има едни захващачи за тръби (тип дюбел) минава през изолацията и хваща в бетона
Дупчи, та да ти дойде акъла :!:
klambrev написа:
От температурните разширения още първата зима ще се напука конструкцията :wink:
Около замаските трябва да има 1 см стиропор за да не се нацепят стените. Замаските трябва да са на полета не по-дълги от 5 метра - разделят се и между двете пак се слага стиропор.
А защо като гледам по чужди сайтове те монтират дори електрическо подово в плочата.
http://www.skylineenergy.com.au/water_h ... mestic.php
http://www.petercoombe.com/Bega%20house ... d_slab.htm
http://www.spec-net.com.au/press/1209/cha_161209.htm
http://www.sunraycomfort.com.au/images/ ... ronic1.jpg
http://campus.udayton.edu/~physics/rjb/ ... CN1319.JPG
http://www.portlandbuilt.com/products/g ... diant-heat
http://www.blog.thesietch.org/wp-conten ... ayout1.JPG
Те как са се преборили с този проблем.
По тези сайтове дори фирмите го препоръчват защото има акумулаторен ефект и може да се ползва нощна цена на тока.
Моята идея е спецялно за водно подово нагрявано от термопомпа
Технологията е известна като In-slab Heating
Тема "Въпросче за подово...." | Включи се в дискусията:
