Чаро - Акълия
Не е ясна схемата. Сложи и помпите и автоматиката, може да разберем...
Единственото което виждам като предимство е пасивното охлаждане. Въпреки че като сложиш автоматиката, необходима за да работи добре твоята схема, си е същото.
Помпите- една сондажна, една за отопл. инстал., една за охл. инстал. и още две между топлообменниците и буферите. Отделно, че ще трябват всичките салтанати по затворения кръг между пластинчатите ТО и серпентините в буферите.
Имаш един топлообмен фреон-вода (пластинчат ТО), втори вода-вода (в буфера - серпентина) и трети вода-вода (буфера-серпентина към ВОИ).
Машината , да не кажа, че изобщо няма да работи, но... поне ще и трябва специфична настройка и ефективността и ще е под въпрос.
А едновременното охлаждане... просто сложи буфер на "отпадната" сондажна вода след термопомпата, и нея вкарвай във втората пита на конвекторите...
Да те насоча пак- как и кога е правен сондажа? Има ли дренаж? Помниш ли някакви подробности по изграждането на сондажа всъщност?
Сложи хубави филтри на сондажната, както си го обмислил- центробежен и след него от "италианските" (както ги нарече).
Имат патрони, ако не се лъжа, 5 микрона. Смяната на филтърен елемент и чистенето на центробежен филтър са детска игра и не отнемат чак толкова време. Освен това при добре прочистена сонда, ще ти се налага веднъж на сезон.
Та така мисля аз...
kpacи - специалист
Трябва да направя още едно уточнение. Термопомпата няма предвидена възможност да прави ривърс по фреон.
И пак подреждам нещата. Имаме БГВ със серпентина който и зиме и лете трябва да се отоплява - това означава постоянно е вързан с буфер1, имаме два хладилни шкафа които и зиме и лете са вързани към буфер2, имаме конвектори по стаите които зиме се свързват към буфер1 за отопление и лятно време с подходящата арматура и кранове се свързва към буфер2 за охлаждане.
Приемаме, че реализирам нещата като сложа достатъчно филтри на сондажната вода и не слагам тези серпентини в буферите. В буфер1 се загрява водата и като си достигне зададената да речем 45 гр. и ТП изключва. Сондажната влиза директно в топлообменника и "отпадната" както ти каза студена вода минава през буфер2 откъдето я пращам към охладителната част. При така направената схема "излишна" идва само помпата която аз предвиждах да върти вода в затворения кръг между топлообменника и серпентината в буфер2. Добре, ама лятото когато прехвърля конвекторите по стаите да ги свържа към буфер2 за охлаждане, сондажната вода отива директно към входа на другия топлообменник на ТП и "излишна" идва помпата която преди е въртяла водата през топлообменника. Сложих излишна в кавички защото според мен тя не е излишна, просто в този режим на работа тя не е включена.
При направената от мен схема на работа със серпентините тази "излишна" помпа работи винаги когато работи и другата такава и според мен не би трябвало да е с консумация по-голяма от 100W.
Чаро написа:
Пластинчатите топлообменници си имат всички необходими датчици по тях. Не виждам какво друго ще е необходимо освен помпата която да върти водата в тоя кръг.
Чаро написа:
Конвектори нямат ли само един кръг. Просто вход и изход. Как две пити, едната да я захраня с топла вода и другата със студена ли .. :cry: не разбирам нещо
Относно сондажа.
Аз си го правих преди около година. Дълбок е 16м. Водния стълб е 10м. Има обсадно PVC 110 в което съм пуснал една центробежна 750W която миналата година по това време като сложих вадеше вода с дебит 1.44 м. куб./час а сега около 1.20 м.куб./час. (Знам де, знам, че този дебит ми е крайно малък за тази ТП. Сигурно едно SQ ще реши нещата)Досега съм източил над 3400 м.куб. вода. Имам сложен филтър от тези "италианските" на който съм махнал филтровия елемент и ако я оставя да помпи 24 часа без прекъсване натрупва на дъното малко пясък. Иначе водата си е идеално бистра - като вода от чешмата.
Според мен при добре оразмерена серпентина системата трябва да работи. Ще има малко загуби, може да има малко лаг - но трябва да работи.
Няма да работи ако например сега пластинчатия топлообменник е с мощност 50kW а серпентината я направя къса и ми дава някаква мощност да речем 10кW.
Затова и отворих тази тема за да питам някой който знае как да си сметна тая серпентина. Какъм диаметър и каква дължина да взема за да е достатътчен топлообмена за тези 50кW платинчати топлообменници. Затова и написах тези температури защото според мен би трябвало да се вземат предвид като се правят изчисленията на серпентините.
t вода кондензатор 40/45 гр. С
t вода изпарител 10/15 гр. С
kpacи - специалист
И още нещо...
Намерих производителя на центробежния филтър. От неръждавейка и около 80л. на цена около 300лв. Те ми препоръчаха след центробежния непременно да сложа и от другия вид, но казаха, че 150 микрона да е филтъра. Ти казваш 5 микрона ...
не мога да преценя
Чаро - Акълия
kpacи написа:
Да, това е важно, и това че едновременното охлаждане е за камери, а не за къщата.
Не знам защо не давате всичката информация, когато имате въпроси.
И в други теми се пише така.
Гадаем ...
Какво представляват тези камери? Не мога да си представя. Каква хладилна мощност им трябва- по-голяма от топлината за къщата? Разбирам, че само сондажна вода не е достатъчна, камерите искат по-ниска температура? Дай жокер нещо:lol:
Тая, цялата система ще излезе много по-ефективна и дори евтина, ако добавиш 2 топлообменника и четирипътен вентил. БГВ-то ще топлиш до по-висока Т, а камерите до по-ниска.
Просто казвам, че има и 5микрона(достатъчно фин) ти ще прецениш какъв. Аз лично карам без филтри (коаксиални топлообменници).
Започнах да схващам, май ...
Лятото как ще топлиш БГВ, като през буфер 1 ще минава сондажна вода? И до колко градуса мислиш, ще се затопля бойлера, ако от кондензатора 45гр, през буфера х<45гр и в бойлера през серпентината ?
Имам формули за смятане на площ на ТОА от едни дебели книги, но са такива, че нито мога да ги напиша във форума разбираемо, нито да ги обясня адекватно :lol:
Ето опростена формулка-
А = Q/0,8 x ∆t
A - площ в кв метри
Q – мощноств киловати
0,8 – коефициент тгоплопроводимост мед-вода при противоток
∆t – температурна разлика градуси C
Учените колеги да кажат :lol:
п.п. дай подробност за сондажа, че ми е интересно. Дренаж слага ли? С какво го прави?
kpacи - специалист
Чаро написа:
Това са два хладилни шкафа и не са с по-голяма мощност от топлинната на къщата. Около 6-8 куб.м. са. Но просто трябва да се охлаждат.
Чаро написа:
Кажи точно какво имаш предвид, че нещо нямам идея. Дай схемичка ако може.
БГВ мисля да го топля до към 45 гр. и после да донагрявам с ток.
Сондажа си го направих с тръби ф60 на дължина 1.5м с резби за свързване на отделните елементи. Първата тръба имаше уширител на около ф150мм. И така всеки ден малко по малко около 2 месеца 16метра надолу. Пуснах обсадната тръба без да дренирам тъй като почти нямаше место между тръбата и отвора. На най-долното PVC разпробих дупки с дрелката много 8мм май беше. та така..
vanko68 - специалист
Ако само трябва да охлаждаш камерите,което е нищо на фона на отоплението,защо просто не проектираш и изпълниш ТП да си топли,както трябва, а с отпадната ледена вода да си охладиш камерите?
bycec - специалист
"Сондажа си го направих с тръби ф60 на дължина 1.5м с резби за свързване на отделните елементи. Първата тръба имаше уширител на около ф150мм"
Колега Краси, и аз ще помоля за още разяснение относно сондата: връзките със стандартни цолски резби ли са и какво представлява този уширител?
Извинявам се за намесата в темата
kpacи - специалист
bycec написа:
ето ги
kpacи - специалист
vanko68 написа:
Какво имаш предвид под "както трябва". Аз си мисля, че точно така я правя.
bycec - специалист
Благодаря за снимките Краси. Явно при вас почвата е глинеста , но при мене още на първите 50см се натъкнах на камък и за това мисля да ползвам диамантена корона за бетон.
Тема "Въпрос за термопомпа" | Включи се в дискусията:
