под прозорец или не
96%
под прозорец
46
4%
да не е под прозорец
2
Общо гласове: 48
naughty - специалист
Чудя се къде е най-разумно да се разположат радиаторите
- класическо разположение под прозорец
или
- където и да е, но не под прозореца
Аз смятам да имам плътна завеса от тавана до земята пред прозорците и по този начин да елиминирам конвекцията около хладните прозорци. при това положение ми се вижда глупаво да слагам радиатора под прозореца и зад пердето тъй като ролята на термале щит ще поеме пердето
на мен лично ми се струва по-разумно радиатора да не е под прозореца при положение, че има два ката пердета от таван до под.
някакви мнения?
Biso - специалист
Мястото му е под прозореца умишлено. Създава топлинна бариера.
PCL82 - майстор
Когато е под прозорец топлият въздух се издига пред прозореца, минава под тавана, охлажда се, слиза към пода в дъното на стаята, минава над пода и се завърта отново. При радиатор на вътрешна стена циркулацията е обратна. Заради по-големите температурни разлики от студения прозорец ще има по-изразени течения в стаята и по-лошо разпределение на топлия въздух.
Според мен компромисен вариант е ако не може под прозорец, да е до него.
filmatoplo - майстор
Прав си , в моята спалня имам главен прозорец и под него радиатора но има и балконска врата с малък прозорец също в стаята под който не може да се сложи радиатор -е от там става малко течение .Не духа защото дограмата е плътна алуминий стъклопакет но излъчва малко студ от циркулацията на студен въздух .Ако сменя радиатора с конвектор смятам да реша проблема или да го намаля .Естествено и този вратопрозорец понякога кондензира .Ако си поставиш вентилконвектор -наистина може да нее под прозореца . :wink:
съгласен съм донякъде с изказаните мнения. заглеждал съм по чужбина като съм бил, че по-рядко слагат радиатор под прозорец и това предизвика замислянето ми. При всички случаи когато радиатора не е под прозореца се разчита на стабилни пердета, които не позволяват да се получават течения.
ако по този начин се изолира на 70% студа от прозореца все пак ми се струва по-ефективно радиатора да се ползва за отопление на помещението а не за термозавеса
малко допълнение, което затвурждава убеждението ми, че радиатор под прозореца е отживелица от времената на дървените дограми.
поразрових в англо-говорящите форуми и там споменават за течение но и за идея как да се избегне - чрез два радиатора в противоположните краища на стаята. все пак прозореца е мястото на най-голяма загуба на енергия и не бих забивал радиатор там.
ето какво намерих, на английски е
http://uk.answers.yahoo.com/question/in ... 453AAsKDvb
и автоматичен но калпав превод от гоогле
Код: Избери всички
В "Tomorrows World" екип на Би Би Си през шейсетте изпрати екип, въоръжени с инфрачервени камери в един имот на студена нощ зими.
Резултатите бяха, както се очаква, те са били отопление на улицата, защото завесите пречат на топлинна енергия навлиза в стаите, водещ Реймънд Бакстър само поклати глава и каза: "когато са архитекти и строители ще научат не да пускат радиаторите под прозорците. Най-доброто място е там, където не може да постави мебели, зад вратата, че е един от тях, и ако стаята е голяма, тогава един поставени диагонално от другата страна, така че да се предотврати "Термал наклон"
А термичен градиент се случва, когато има източник на топлина в единия край на стаята, тя привлича-във въздуха причинява течение на нивото на пода, така че е препоръчително да се противодейства чрез поставяне на един срещу друг.
Моят съвет е да се инсталира двойно конвектори, и експериментират с пускането така, че вратата не удари срещу него, като го движещо се по дължината на стената, ако пространството е ограничено.
Източник (и):
Централно отопление на 30 години
ето инфрачервена снимка на панелка с радиатор под прозореца
източник: http://www.epochtimes-bg.com/2008-02/2008-06-11_10.html
всичко това го казвам само при условие, че стената с прозореца е плътно завесена от горе до долу и от ляво до дясно за да се избегне студа от прозореца.
LazarGanev - "Велик майстор"
naughty написа:
Няма такова нещо. Отживелица са пердета от тавана до земята, скриващи радиатора, но радиатора мястото си му остава под прозореца, за да създава уют. Разбира се в комбинация с добра изолация отвътре и отвън. Иначе най-голяма икономия се постига с изключено отопление :-D
toplia - помощник
Не забравяйте че радиатора под прозореца ще премахне конденза от него , докато в противен случай ще го има в изобилие . Но всеки решава сам къде да си монтира радиаторите и после се ядосва .
У нас жена ми не ме послуша и не монтирах радиатора под прозореца
в кухнята и сега тече яко от него ....но ...сега ще го преправям .
http://thermtrade.bg
toplia написа:
освен да оставя тръби на двете места пък ще експериментирам :)
toplia - помощник
Има и друг вариант , зависи колко ще е голям ( дълъг ) радиатора.
Може да се раздели на две , т.е. да го цепнеш на две места или иначе казано ако е дълъг ...примерно 20 глидера може да го разделиш на два радиатора по 10 глидера като единия да е под прозореца а другия където решиш .
Тема "Къде да се разположат радиаторите?" | Включи се в дискусията:
