voxo - специалист
Пробвах, оказа се че тази леща е МНОООГО важна :?
hameleon - специалист
Тази леща се нарича френелова и има специален профил,чрез който изпълнява функцията на обикновенната леща,но за разлика от нея е значително по-тънка.
voxo - специалист
Ако взема друга френелова леща и я разрежа и добавя към основната
дали ще стане, имам в предвид да достигна размер 15", а кутия ще си направя.
velsi - Почетен майстор
Няма да стане.
В най-добрия случай (приемаме, че изображението си е в ред) ще имаш една черта там където двете лещи се снаждат.
В най-лошия ще се получи изображение от две части, леко изкривени едно спрямо друго и чертата пак ще си я има.
voxo - специалист
Може но все пак си струва да се опита, а и не мисля, че на екран с размери 2м на 1,5м би се забелязвала толкова чертата.
voxo - специалист
Аз не смятам да режа двете лещи по средата, а да добавя към оригиналната по 2 см. от двете страни
Тани - модератор
Защото най вероятно фокусните разстояния няма да са същите ! По скоро трябва да сложиш цяла нова , но трябва да регулираш и разстоянието между лампата и лещата за да се полуи ламинарен ( дано не бъркам понятията) поток след нея!
Тема "Зациклих" | Включи се в дискусията:
