Това бяха първите сниимки които ми попаднаха и ги пуснах. Автора на темата, ако беше положил съвсем малко усилие да потърси тук по темите то тази тема нямаше да бъде публикувана от самият него. Монтажа на снимките и обясненията е абсолютно непрофесионален. stenmark да беше намерил подходящата тема и да я пуснеш, а не да се скъсваш да пускаш кухи постове
- 1
- 2
simeonov_74
18 мнения в "Моля за съвет"
jekasus
simeonov_74 написа:Това бяха първите сниимки които ми попаднаха и ги пуснах. Автора на темата, ако беше положил съвсем малко усилие да потърси тук по темите то тази тема нямаше да бъде публикувана от самият него. Монтажа на снимките и обясненията е абсолютно непрофесионален. stenmark да беше намерил подходящата тема и да я пуснеш, а не да се скъсваш да пускаш кухи постовеВ този раздел има само една важна тема.
stenmark
alfafen,един приятелски съвет преди да започнеш да си правиш тавана помисли ? сигурен ли си че можиш да направиш скарата както трябва,ще можеш ли да го шпакловаш...? Ако не си убеден извикай някой да нямаш дертове после.Само като пример:виждал съм тавани на които дирекните са хванати с пвц дюбел 6/40 ,а има мазилка 2см.момчето не беше чувал за метален дюбел!/да не говорим че не изкъртил мазилката/ Пожелавам ти успех и внимавай кой слушаш.
alfafen
От автора на темата
Мерси
Така :simeonov_74 "Автора на темата, ако беше положил съвсем малко усилие да потърси тук по темите то тази тема нямаше да бъде публикувана от самият него" . значи аз чета разни работи тук и там и по начало нищо нерабирам от гипскартон. Пуснах тази тема с молба за помощ и ти прати разни линкове които аз до преди ден си мислех че така се прави а в един момент какво стана.че май ти си по некомпетентен и от мен.Не искам да се заяждъм обаче ти знаеш ли как се прави кола? Предполагам да нали малко кит малко шприц и бягай.Да обаче ако ти кажа че не е така
Затова аз се допитвам до майсторите тези които знаят тънкостите на занаята .Все пак това е форум ако незнаеш какво значи (Значение на думата форум
мн. форуми, (два) форума, м. Масово представително събиране; събрание, конференция, конгрес. Научен форум. Политически форум.) А ако те мързи да пишеш недей .Колкото и малоумен да ми е въпроса съм сигуриен че и ти от там си почнал.
simeonov_74
alfafen написа: Пуснах тази тема с молба за помощ и ти прати разни линкове които аз до преди ден си мислех че така се прави а в един момент какво стана.че май ти си по некомпетентен и от мен.Виж сега, както казах линковете ги пуснах първите които хванах без да ги разгледам докрай за което се извинявам
Слушай marto
1. ЦД-тата са през 50см
2. Директните окачвачи са до 90см един от друг.
3. Железни дюбели 6/35 на директните окачвачи
4.Картона 200/120см пенпердикулярно на ЦД-тата
5. Има си специални снадки за ЦД-тата
Снадка за ЦД
marto
simeonov_74 написа:Колега не съм коментирал тебе или твоята работа а линка който беше пуснал!!Вече кой там е бил майстора...тогава не е бил майстор че и да му слагат работата във галерията като за пример
simeonov_74 написа:Така съм съгласен че работата е свършена професионално и коегата alfafen може спокойно да работи като по шаблон
Слушай marto
- 1
- 2
Тема "Моля за съвет" | Включи се в дискусията:
