Имам трижилен кабел, на фазата вързах черния и цветния, а на нулата белия.Имам 2 кръга на двоен ключ.На единия ми е осветление, а на другия декоративно осветление и вентилатора.Не мога да разбера цветния как се свързва, за да работи.Очевидно тока ми е пълна мъгла
jivkoni написа:Имам трижилен кабел, на фазата вързах черния и цветния, а на нулата белия.Имам 2 кръга на двоен ключ.На единия ми е осветление, а на другия декоративно осветление и вентилатора.Не мога да разбера цветния как се свързва, за да работи.Очевидно тока ми е пълна мъглаKakто по-горе се вижда от схемата - на черния ти трябва да има постоянно фаза, а на белия нула - за да ти работи когато има влага. На розовия (при мен е с този цвят) фаза след ключа, за да сработва при вкл. на осветлението. Може и без него, но тогава ще ти работи само при наличие на влага в помещението ти.
Успех!
ПП. И задължително работи с изключен предпазител!
Защото ако те удари тока - няма да може да му го върнеш.
