Колеги става дума за старо дюшаме под него сгур за изолация и наи от долу плоча. Тук там имаше някоя изгнила дъска на дюшамето, за циклене и дума да не става. Да го сменям нещо като че ли не ми се щеше. Варианта беше да се махне да се сложи някъв наилон върху сгурта и гредите каза мастора после фибран и да се налее 5см плоча с мрежа вътре. Ама като ми обясни че ще ми трябва поне месец два да изсъхне хубаво и ми уби мераците, още една спирачка удари и цената. Ето какво направих аз, купих ПДЧ плоскости (голо) 244 на 183/18мм -3бр и малко. Постлах ги върху дюшамето, като между тях и дюшамето сложих тънка подложка  за ламинат, дори я понадупчих на бая места уж да диша  Сега пода ми се изравни идеално ОБАЧЕ понеже дюшамето не беше идеално равно тук таме плоскостите като стъпиш и се усеща че потъват малко, не посмях да ги захвана за дюшамето с види с идеята че може би от температурни разлики да има разширения при тях, за целта дори оставих разстояние по 1-2см между стените и между всяка плоскост поотделно, за да не се разместват им сложих по 3 видии в средата им, обаче на по педя разстояние в формата на триъгълник колкото да не им позволяват да се събират една до друга но да им позволяват спокоино да се разширяват и свиват.
Притесняваме обаче факта че тук так потъват кат стъпиш по малко заради неравния под, дали да ги нащракам целите с видии за дюшамето за да не мърдат хич и отгоре ламината или така рискувам да се надигнат някои ден. Даите идея така ли да си останат или да ги хвана стабилно за пода преди да наредя върху тях ламината?
  Сега пода ми се изравни идеално ОБАЧЕ понеже дюшамето не беше идеално равно тук таме плоскостите като стъпиш и се усеща че потъват малко, не посмях да ги захвана за дюшамето с види с идеята че може би от температурни разлики да има разширения при тях, за целта дори оставих разстояние по 1-2см между стените и между всяка плоскост поотделно, за да не се разместват им сложих по 3 видии в средата им, обаче на по педя разстояние в формата на триъгълник колкото да не им позволяват да се събират една до друга но да им позволяват спокоино да се разширяват и свиват. Притесняваме обаче факта че тук так потъват кат стъпиш по малко заради неравния под, дали да ги нащракам целите с видии за дюшамето за да не мърдат хич и отгоре ламината или така рискувам да се надигнат някои ден. Даите идея така ли да си останат или да ги хвана стабилно за пода преди да наредя върху тях ламината?
