Iliev Labs - специалист
klambrev, само не разбирам за какво ти е да регулираш темперетурата?
sparow, ще кача снимки, ама сега ми е студено да се ровя в гаража. И на пропанбутана му е студено и сигурно няма да гори добре сега.
mladkal - майстор
glupak написа:
Малки количества (10г) злато или сребро се топят с бренер в пота, по-големи - по-трудно. На ръка и гравитачно се лее в метални разглобяеми форми, които предварително се намазват с маш. масло и се загряват докато започне да дими. Не е трудно но иска малко практика.
Важно е горелката да дава добчр, неголям, но стегнат пламък. Ползвам някаква руска. Най-леснои с най-малко фира става с оксижен. При занряване се посипва с боракс и малко готварска сол...
Накъде да продължа...
Колега, GLUPAK, ще си позволя да направя един тип -блиц коментар на поста ти.
*Малки количества (10г) злато или сребро се топят с бренер в пота, по-големи - по-трудно - В керамична пота се топят количества от злато (в зависимост от каратите) до 2000gr (2kg в 14 kt) - http://www.unicast-bg.com/tools/casting/crucibles.htm Отделен е въпроса, че голямо количество с газова (на пропан бутан) горелка се топяттрудно, т.е. бавно, но не невъзможно. Хората, които си разбират от занаята се оборудват с удобни дюзени, т.е. ползат оксижен.
*"...се лее в метални разглобяеми форми, които предварително се намазват с маш. ..." - в метални форми не се лее от много дълго време -поне не вметални. Ползват се калъпи приготвени то формовъчно калъпна гума, която се вулканизира термично. - сниимка долу.
*При занряване се посипва с боракс и малко готварска сол... - В един случай се посипва и то не при загряване, а при разтапяне с боракс (NH4)2CO3-амониев карбонат, а в друг се посипва...ама не с готварска сол - NaCl (натриев хлорид), а с (натриев хидрогенкарбонат, сода за хляб) NaHCO3.
* При "занряване" - може би си имал в предвид заваряване се поспива с боракс (NH4)2CO3 или с мравчена киселина (или метанова киселина), която е най-простата карбоксилна киселина. Формулата й е CH2O2 (или HCOOH). Тази операция спомага за повърхностните температурни окиси, които се получават.
И апропо, колега, намазването на метален калъп с машинно масло върши работа, но се получават окиси, което е неприиятно. Отделно миризмата , която се отделя. същият (позитивен)ефект се получава с пчелен восък, който успешно можеш да ползваш за делител. (има и фабрично произведени делители, които обаче са скъпи порад западняшкият си произход, и ние тук в тез балкански ширини не ги ползваме)
На къде да продължа!?...
Поздрави, Младен!
kalapna guma.jpeg (28.09 KиБ) Видяна 25681 пъти
glupak - специалист
Е, аз спирам дотук. Оставям коментарите на по-вещите в занаята.
По описаните начини съм обработвал "..в кеамична пота.." общо по около 100 гр. материал седнично (ох, седмично) и си вадех хляба. Без полемики. Давай Младене!
mladkal - майстор
Няма какво да давам. Ако някого го интересува нещо конкретно по темата да попита тук, на ЛС а може и на скайпа mladkal.
Приятен ден!
glupak - специалист
Все си мисля, че с чушкопек ще стане работата. Днес гледах, че за трийсеттина лева се продава нагревателя. Смятам да опитам така, понеже според мен за газ е нужен доста сериозен бренер. Този, за който споменах, топи само тел, опитах...
Мисля,че с чушкопека мога да си спестя и потата.
boltik - специалист
Здравейте и от мен.Аз изкам да попитам има ли клипчета в които се показва как се обработва златото,как се определят каратите и т. н.Ако питам не където трябва да си пусна нова тема?А това с чушкопека става идеално за алуминй и бронз.Само трябва да се увие чушкопека с вата да се намали загубата на топлина.Медта иска по-висока температура.Не става с чушкопек.
glupak - специалист
Ами май малко много се отклоихме, да ни прости администратора, но пък е интересно!
Кой от двата модела си ползвал и колко килца Al разтопи?
Легира ли с нещо?
За клипчета - не съм търсил, че ми е втръснала тая работа.
Като най-общи насоки:
1. разкаратяване - ако имаш да топиш различни проби злато и трябва да ги докараш до зададена проба, най-често 14К, бакалска сметка, описана добре от mladkal, къде - не помня
2. топене - трябва да се прави максимално бързо, в почистена пота; при топенето карата се вдига малко поради окисления на легатурата (мед, сребро или готова някаква)
3. леене
- в метални кокили (гравитачно)- ако ще се валцова или ти трябва кюлче
- в гипсова форма (центробено или под налягане)- когато е нужна по-сложна форма Центробежно се лее и ръчно, майсторлък си е.
4. валцоване - отлята заготовка се валцова на златарски вал когато е нужен профил за годежни халки напр.
5.изтегляне - прекарва се лята и валцована заготовка последователно през отвори, докато получим подходящ тел.
6. запояване - много важна процедура, можеш да си вадиш хляба само с нея.. :roll: . Припоят си го правех сам, но мисля, че може и да се купи. Грее се според случая, но най-често с газ.
7. изчукване,изковаване - както го кажеш - също много важна прцедура. Имам половин стена чукове..
8. шлайфане
9 полиране
Питай, че така ги нахвърлях..
mladkal - майстор
http://www.youtube.com/watch?v=s4rFDWgOLtE
http://www.youtube.com/watch?v=giy-ekmQy68
ето ти две примерни клипчета...от там насетне на "Related Videos " има още много други...
Отливането на злато не е съвсем проста работа. Иска се да имаш доста теоретични познания, машини и след това практика...
Ак имаш желание да се занимаваш започни със сребърни отливки, където фирата, която ще дадеш в началото няма да е тъй скъпа във финансово изпълнение.
Желая успехи. За повече инфо ЛС или skype: mladkal
здравейте колеги
няма да е лошо да се разберете какво ще топите мед или алуминии
медта по спомени се топи при около 1083 *С
а алуминия при около 660 *С това като чисти метали
имаики впредвид че такива трудно се намират а примесите обикновенно свалят температурата на топене то свалете още по 50тина градуса от горните стойности
обаче .... трябва да прегреете малко това което топите защото като го свалите от котлона и току виж то се вдървило тоест за медта ще отиде кам 1150 *С а за алуминия около 750 *С
и двата метала са много "гладни" на кислород в течно състояние
а сега направо по спомен запоцхвам да карам за потата с долен отвор
ако нещо бъркам моля да ме поправите
повечето окиси било то цветни или черни метали са по леки и по трудно топими от основните метали което означава че плуват отгоре над стопилката а под окисите в основната стопилка има по малко разтворени окиси т.е. когато ползваш пота с долен отвор това означава че само я отваряш и следиш да не излееш и окиса когато лееш отливката
edemy2001 - специалист
А, някой може ли да ми каже от къде мога да си купя леярска пръст?
Последна промяна от edemy2001 на пет мар 18, 2011 9:52 am, променено общо 1 път.
Тема "Печка за топене на алуминий и мед" | Включи се в дискусията:
