Нправиси една комбинирана барака,половината за инструменти другата половина временна тоалетна.С стена по средата.Ползвай ламарина и тръби втора употреба.Загради си двора с ограда.като слагаш коловете избери си едно място между коловете което да е широко 4-5метра ,за да може да вкарваш един камион .Това ще ти е временният портал.Ако твоят двор е по нисък спрямо съседите ти .напълниго с хубава пръс, за да не събира водата от съседите край теб.Тока и водата искат голямо ходене по мъките.Партиди скици пари под масата да ти вържат тока.С съседите малко по изкъсо се дръж но който поиска нещо не отказвай,хубаво е ти да не искаш от тях разни работи,защото след време може да почне да ти се напомня колко много са ти помагали
 Може да случиш на хубави съседи.За момента това което искаш да правиш,няма смисъл  да ходиш по разни истанций.И запомни ти си СОБСТВЕНИКА това е твоят двор твоята къща.Разни умници от месните ще ти раздават ценни съвети
 може да отсяваш най доброто което ти казват ,защото познават земята и водите какво става при по проливен дъжд или повече сняг.Ако ти трябва повече вода за поливане мисли за сонда.Дано не ти спира питейната вода често.За сега това  направи ,по спокойно  не се напрягай много .И най важното биричката мръвките и след обяд в големите жеги на сянка, много търпение и парички.Успех
															- 1
 - 2
Всички въпроси за вилата.
		rum_sz
				11 мнения в "Барака за инструменти"
- 1
 - 2
Тема "Барака за инструменти" | Включи се в дискусията:
