tetomaster - специалист
georgebg написа:
като цяло идеята ми беше тази година да заложа на изолация на всички стени т.е. без цокъл и покрив - първо цокъла е под нивото на 1 етаж а и е доста сложно да отлепвам облицовъчния камък ще има неминуемо загуби а цената му не е малка ... и се питам дали може с някаквъ профил за основа може би да тръгне изолацията от цокъла нагоре...
С профил може но смисъла от топлизолацията на цокъла губи смимъл ако зад цокъла няма топлоизолация, просто стената зад цокъла ще мухлясва.
toiq - специалист
georgebg написа:
И около 20 - 30см. над цокала. Където се явява същинския проблем, доколкото разбирам края на цокала е на кота нула, тоест при пода и на около 10см. над него появата на мухал е твърде вероятно.
georgebg - специалист
tetomaster написа:
Първо демонтирате керемидите. Ако успеете без много фира ще е добре. После Ще трябва да се наредят ребрата. Тук вариантите са 2. Единия да наредите ребрата директно върху бетона с помоща на ъглови планки. Ребрата се редят във вашия случай така че светлия отвор между тях да е 59см, за да се положи ТИ максимално плътно. Кове са плътна дъсчена обшивка, диффузионо фолио, двойна скара за керемидите и самите керемиди.При втория монтирате подложни столици. Едната долу до олука, другата горе на билото. Опъвате канапи през 2 м отдолу нагоре.Измерете разстоянието от билото до олука за да прецените каква дължина ребра ще ви трябват.Ако ще слагате 4м ребра то трябва на всеки 2м да сложите още един ред столици, ако са 3м то през 1,5м. Канапите ще ве покажат на каква височина ще монтирате новите столици. Столиците ще ги захванете с помоща на анкерни болтове и ъглови планки.Като монтирате столиците остава да наредите ребрата, което става много бързо. По-нататък е същотото като в първия вариант. Ив двата случая трябва да се сложи пароизолационно фолио.
Какъв размер да бъдат гредите които ще се ползват?
При втория вариант не става ли много дебела цялата конструкция, ще ми трябват челни дъски към 30 см :? , и къде тогава да се положи изолацията между столиците между ребрата или и на двете места; каква изолация е за предпочитане ?
започна да ми се поизяснява ситуацията.
За цокъла - най-проблемен ми е северния защото там е плътен открай докрай а и има малка денивелация и той се оказва най-висок, но от друга страна там се намира стълбището което въпреки че имам общо 5 радиатора не мисля да се изсилвам да го отоплявам специално така че не очаквам да мухлясва. Как бихте ме посъветвали да махам балчишкия камък.
georgebg написа:
tetomaster написа:
При първия вариант ще ви отнеме повече време, планки и анкерни болтове. За ТИ предпочитам камена вата мин. 35кг/м3 тя се реди между ребрата. Гредите маже да са 80/100 мм
toiq - специалист
georgebg написа:
за покрива последно може ли някой примерно да начертае правилната схема на завършване при бетонен скатен покрив - как и кави греди се редят и т.н. ..
Това е най - евтиния вариант. Желателно е обаче между гредите и дифузионното фолио да има плътна повърхност. Най добре е да се сложи OSB.
toiq написа:
georgebg написа:
Тук искам да внеса малко корекция. Между фолиото и скарата трябва да има контра летви.
toiq - специалист
georgebg написа:
Това си е беля работа ...
Ако имаш късмет и са слабо залепени или имат слаб хастар можеш и с къртач но лек и много внимателно. В противен случай ... Смело и безотговорно със сълзи на учи. :?
tetomaster написа:
toiq написа:
georgebg написа:
контра летви перпендикулярни на скарата ?
Ето тук съм показал последователно монтажа. Става дума за метални керемиди, но технологията е същата за керемичните.http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 0&start=30
Тема "Саниране на къща - въпрос за цокъл и покрив" | Включи се в дискусията:
