rockwall - майстор
помагайте с идеи за стая на бъдещ 6-токласник
трябва да има бюро, стол, легло (или диван) и гардероб - ако стане и някоя секция да се сбута (без да става претрупано) няма да е зле, но едва ли
благодаря предварително
rockwall - майстор
и другите
височина на стаята 2,75
room sizes.jpg (55.94 KиБ) Видяна 12710 пъти
sasooooooooo - "специалист"
Може би детето да даде идея как си вижда разположението в стаята :?
rockwall - майстор
сега кажете вие
то е ясно че накрая ще има парламентарен контрол :lol:
Стефан - майстор
Не харесвам хората без собствено мнение. А уж си капацитет във форума! Това е тъпа тема, и е срам за теб.
Тани - модератор
Стефане , предполагам , че той вече си има идеи , но предпочита когато направи своя избор накрая , да го направи измежду още повече идеи , пък макар и да не са всичите негови. Не мисля че е срамно за когото и да било да зададе въпрос! Нали затова е форум! Въпроса който е задал има безброй отговори , така че не виждам мисъла от поста ти! Не ми казвай , че няма неща , които след като си ги направил , да не си се сетил или някой да ти е казал , че може да станат и по-добре?
Лично аз също се консултирам тук. Придържам се кум принципа:
СЪВЕТИ ПРИЕМАМАМ ВСЯКАКВИ И ОТ ВСЕКИГО , НО РЕШЕНИЯТА НА КРАЯ ГИ ВЗИМАМ САМ
Не смятам , че това е липса на собствено мнение!
Стефан - майстор
Тани написа:
.. Не ми казвай , че няма неща , които след като си ги направил , да не си се сетил или някой да ти е казал , че може да станат и по-добре?
Има, естествено. :lol: Но това е само един мижав 1%. Всичко останало е премислено 99 пъти при мен. Даже някои от нещата съм ги и сънувал. Може да се смеете, но и така.
Продължавам да твърдя, че всеки трябва да има собствено мнение, и сам трябва да знае какво иска. За себе си, за живота си, за семейството си, за къщата си. И не уважавам тия, които не могат да управляват собствения си живот.
rockwall - майстор
Стефане, мислех че вече не пишеш :x :x :x :evil:
Явно с теб няма да сме ОК. Няма да ти отговоря, защото няма да е в нормален тон, ако го направя (не че олигофренските заяждания заслужават друго).
ТЕБ НИКОЙ НЕ ТЕ ПИТА НИЩО и никой НЕ ИСКА НИЩО ОТ ТЕБ, така че ОФФ .......OFF
АКО СЕ ПОРАЗТЪРСИШ по темите може и да видиш че добре се справям с това - както с плановете, така и с реализацията http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=10689
С този пост не търся някой да ми сложи легло и бюро в стаята на плана, а добри идеи (супер ще е ако са и реализирани) за уползотворяване на пространството, както и препоръка на мебели, марка, производител, които са ползвали вече.
Това не е нова къща, а такава в която се живее вече 50 години и стаята е претърпяла няколко трансформациии и видове обзавеждане (вкл и такива за две легла), така че искам да я погледне някой който не знае как е била обзаведена. За съжаление нито един от предишните й варианти не е съвсем удачен, а едно е да се прави нова стая друго такава, която виждаш обзаведена.
niki_sap - специалист
Ето двата варианта според мен.
Въпреки, че имаш достатъчно височина, ако направиш двуетажно легло, точно след 2 години той ще е прекалено голям и няма да му се кефи толкова, затова си мисля, да се придържаш на земята :)
Според мен е важно когат се влезе през вратата да няма директна видимост към бюрото и съответно монитора на бюрото. Защото никой, особено тийнейджърите не обичат да ги стряскат правейки нещо тайно на компа. Затова си мисля, че бюрото би било по-добре да е на лявата стена, под левия прозорец, съответно монитора ще може да се завърти леко с гръб към вратата. Така обаче остава много малко място между бюрото и кревата, което практически ще бъде заето от стола. Пи този вариант можеш да направиш нисък шкаф, тип скрин под прозореца с дълбочнина 30-50 см. по цялото продължение на стената, така ще има място и за открити рафтчета, и за чекмеджета и т.н. Между другто не си казал има ли радиатор под някой от прозорцте.
Втория вариант е може би по-добрия за малкото пространство, но пък го има проблема с директния поглед от вратата. В този случай няма място за скрин иетажерка, макар че такава може да се направи на лявата стена под прозореца, но мисля, че ще стане прекалено тесно.
rockwall - майстор
това с ъгл;овия гардероб не става
там не искам вратата да се отваря само на 90'
Тема "ЮНОШЕСКА СТАЯ" | Включи се в дискусията:
