Интерсуваме колко е дебела плочата на тавана на стандартно панелно жилище?(етажа е 5 има още 3 отгоре) Искам да си направя висилка и да я закрепя с анкерни болтове към тавана ,но ме е страх да не падне или да не вляза в комшийте отгоре! Ако някой знае или има някоя идея, ще се редвам да я сподели! Нещо такова като на клипчето- http://www.youtube.com/profile?user=sco ... KJOyRUjpcU
															Има различни панелни системи. При някои е 10 см, при други 14. Колко са ти широки стаите (светло трябва да са 315 или 345, осово 330 или 360)? Коя година е строен блока ти?
А дебелината на плочата обикновено можеш да измериш при пакета в банята. Ако не можеш в твоята баня, слез в мазето, там трябва да имаш достъп до някой от пакетите и съответно възможност да измериш.
