Това с гипса наистина беше ценно:)Най добре да подмениш поне тухлите откъм мазилката с шамотни тухли от който по принцип се изграждат камини и комини.Ако не ти се занимава пробвай само с термокол.
Matchless
110 мнения в "Варо-циментова мазилка - метод на работа по етапи !"
Здравеите! Чета с интерес форума и благодаря на маисторите за изчерпателните и полезни съвети! Ас имам проблем и ще бъда безкраино благодарен ако някои ми даде акъл какавто и да е. Купих си апартамент, на зелено, момента е до замаска на пода, но тук вече е проблема. Поне така ас мисля. Направиха ми някаква изолация на пода мисля че перелит и цимент. Отгоре одариха замаска, звучи добре но днес когато отидих и видях пукнатини> Когато леко чукнах дранчи на кухо и се напуква. Естественно пожиках инвеститора и тои ми казва че това било така и т.н. Та вапроса ми е ще имам ли проблем ако положа ламинат и теракот за котидора. повече да ви кажа ме притеснява теракота защото незнам тия плочки как ще хващат варху кухата мазилка. благодаря на всички предварително за мнемията и саветите каквито и да са те
jekasus
rumenmail написа:Здравеите! Чета с интерес форума и благодаря на маисторите за изчерпателните и полезни съвети! Ас имам проблем и ще бъда безкраино благодарен ако някои ми даде акъл какавто и да е. Купих си апартамент, на зелено, момента е до замаска на пода, но тук вече е проблема. Поне така ас мисля. Направиха ми някаква изолация на пода мисля че перелит и цимент. Отгоре одариха замаска, звучи добре но днес когато отидих и видях пукнатини> Когато леко чукнах дранчи на кухо и се напуква. Естественно пожиках инвеститора и тои ми казва че това било така и т.н. Та вапроса ми е ще имам ли проблем ако положа ламинат и теракот за котидора. повече да ви кажа ме притеснява теракота защото незнам тия плочки как ще хващат варху кухата мазилка. благодаря на всички предварително за мнемията и саветите каквито и да са теНа ламината може и да ни пречи (виж дали е крива замазка,става лесно с канап,като го опънеш по замазката),то за плочки пречи,ще кънтят.
merakliq
SHL написа:Искам да направя изравнителна замазка в участъка който съм показал на снимката. Върху нея ще залепя камък или гранитогрес. Въпросът ми е варовият разтвор отпада ли при подовата замазка, тъй като не споменавате за него? Трябва ли да сложа армировъчна мрежа отдолу?simeonov_74 написа:Искам да питам за замазка на под какво е съотношението вода,пясък и цимент понеже съм гледал че по гъс го правят. И как се продцидира при подова замазкаСъотношението за здрава замаска е 2 части пясък и 1 част цимент. Нормалното съотношение си е 3 части пясък и 1 цимент.
1.Там има ли шприц
2.Колко най тънка може да бъде
3.Като хванеш най високия ъгъл можеш ли да тръгнеш от нулата или и там трябва да е по високо
Тук, също шприцваш пода.
Тръгваш от най-високия ъгъл, като си правиш "пиле" на него с височина 2 см. За да е здрава замаската не трябва да падаш по 1,5 см.
Бих искал съвет и как да процедирам с шахтата, тъй като тя попада в учатъка с каменната настилка? Да мажа върху нея като фиксирам отвора по някакъв начин или да я повдигна до нивото на изравнителната замазка? Винкелите и шкафа са вече демонтирани.
Предварително благодаря!
Илиян Илиев™
Варов разтвор не се ползва за замазка, по-слаб е. Само цимент и пясък в посочените съотношения.
Шахтата може и така да я оставиш, а отгоре да направиш втори капак с камък.
Ако ползваш гнайс или други видове безформени камъняци може и без изравнителна замазка да минеш. И без това всеки камък е с различна дебелина.
Тема "Варо-циментова мазилка - метод на работа по етапи !" | Включи се в дискусията:
