Filmatoplo, за тази схема ти писах по-горе. При нея главната помпа може да работи независимо от отоплението на басейна. Няма значение дали е включена или не. Ако е включена, по-голямата част от дебита преминава през възвратният клапан, но помпа 2 гарантира, че и през топлообменника ще мине толкова колкото ти трябва. Ако не работи - басейна пак се топли от помпа 2. Тя засмуква или от преливният басейн или от дюзите и подава в детският.
