Мнения и въпроси за хола
mmm321 - напреднал
моля да споделите идеи, как бихте обзавели и аранжирали този т.нар. дневен тракт. Това, което има към момента като закупени мебели са едн диван 180/80 см и два фотьойла 90/80 см. Там, където е нарисувана мивката в момента има кухненски шкаф с мивка, до него място за печка и поставен вече отдушник и в края място за хладилник. На първо време ще ползваме това, докато измислим, какво да правим.
Да уточня, че в кухнята трябва да има хладилник, печка, котлони, миялна. Пералнята ще е отвън. Обожавам да готвя, затова ми трябва кухненска площ - това ми е най-важното.
Очаквам вашите идеи - развихрете се, няма ограничения :-D
mmm321 - напреднал
сега виждам, че не се виждат размерите на долната стена - 3,60 с вратата, а до вратата е 2,60 м.
mim - специалист
мястото е доста малко за дву-функционална стая
трябва да решиш кое ще е в превес, да си начертаеш нещата в мащаб и да почнеш да ги разместваш
ако искаш голяма маса и плот, от сега ти казвам - измисли друго място поне на фотьойлите
ако помещението е само кухня би станало страхотно, с много шкафове и всичко необходимо, но и дневна - ще трябва да се свиеш в плановете
почнах да чертая в мащаб, след малко ще пусна скицка :wink:
mmm321 - напреднал
Аз това съм го направила и ми се получава - мястото стига за всичко.
Но се получават все едни стандартни комбинации. Бих искала да събера мнения и да видя, дали пък има нещо, за което не съм се сетила, а ми допада като решение.
mim - специалист
стандартна комбинация, плот за работа - клонящ към 0
място за размианване на 2ма човека - клонящо към невъзможно
само кухнята в минималния й вариант заема 2/3 от помещението
дай да видим твоите варианти
mmm321 - напреднал
Ето нещо такова си мисля.
Като това кафявото нещо е маса с височината на кухненския плот - 85 см., която ще може да се ползва и като плот и като маса за хранене - ще е мобилна. А под масата ще има шкафчета на колелца, които като трябва да се ползва като маса за повече хора, ще се местят до стената.
mim - специалист
ами ти си намерила решение на проблема и то доста добре :-D
аз съм на мнение, че ако сам не можеш да се оправиш в собственото си жилище, не знам къде
mmm321 - напреднал
Абе така е, но това е моето виждане и не мога да избягам от клишето на собственото си виждане. Исках да чуя и друи идеи :)
desem - специалист
".... кухнята трябва да има хладилник, печка, котлони, миялна...."
- подредба от вратата към прозореца.
хладилник - 60 см
(шкаф 0 45 см)
мивка - 50 см
миална - 45 см
печка - 60 см (с котлони 2ка отгоре, както си ги сложила и сега, за да остане повече плот)
215 см, а ти имаш 260 см, т.е. остават ти още 45 см за един долен шкаф.
Това да е цялата "кухня". Без допълнител плот/шкафове на другата стена, ако има нужда ползваш масата (където си я сложила сега).
Дивана на стената, където е 1,80, срещу него на "правата" стена ТВто.
Тема "Моля за идеи за разпределение" | Включи се в дискусията:
