sezoni1 - напреднал
Имам в предвид,ако отвора е 6мм,само на плочката да се разшири с 6,5мм.Аксесоарите,които ги продават за баня вървят с тях и дюбелите.като повечете от тях могат да доведат до плътен допир и при навиването се получава пукане на плочка.И съвета ми е към питащия,защото разбирам,че ще му е за първи път и му пожелавам успех.
Тани - модератор
Що ми снимаш ли този дюбел , че ми стана любопитно? Аз както писах не съм виждал такъв! А професията ми е свързана със завиване на стотици дюбели на ден! Сигурен ли си че си използвал подходящ винт за този дюбел? Или по примера на колегата jekasus сложи по- голям " за да държи по-здраво"
Leon - специалист
Тани написа:
Да свалям мивката ли?
Дюбелите са стандартен комплект за мивка за 2,80 лв. (преди 5 години).
Сега като правя такова нещо, накрая завъртам цялата дрелка, така че винтовите канали, които изхвърлят "стружките" да поразширят отвора на плочката с 1-2 десети.
sezoni1 - напреднал
Точно така се прави.
Тани - модератор
Ето само няколко дюбела за размисъл! Сега ще погледна в буса дали нямам и комплект за монтаж на мивки , защото и там положението е същото! Забелязвате ли че на ВСИЧКИ дюбели разреза не започва от самото начало! Без да съм погледнал дюбела от комплекта за монтаж на мивка съм сигурен , че и при него е така!
А този начин за разширяване на отвора на ФАЯНС СЪЩО Е ГРЕШЕН! Така е много по-вероятно да спукаш плочката отколкото при завиване на винта в дюбела!
Leon - специалист
Тани написа:
Ето само няколко дюбела за размисъл! Сега ще погледна в буса А този начин за разширяване на отвора на ФАЯНС СЪЩО Е ГРЕШЕН! Така е много по-вероятно да спукаш плочката отколкото при завиване на винта в дюбела!
НЕ Е!
Поне съм го правил многократно.
А ще кажеш ли каква е вероятността?
jekasus - майстор
Тани написа:
Аз такива работи не правя :lol: Пробивам отвор ,според дюбела и не го разширявам,особенно ако банята е с гипскартон. А пукате плочки ,щото много затягате винтове,друго обяснение нямам.
Тани - модератор
Ето и дюбел , който ми е останал от комплект са мивка. Винта , който съм сложил не е оригиналния , но е същия като диаметър. Погледнете от къде започва да се увеличава диаметъра. Винта не е завит до края , където дюбела се отваря най-много , но не можах да го завия на ръка , защото от там вече започва да се завива трудно и там дюбела държи най-здраво! Но смятам , че е достатъчно завит за да илюстрирам примера си!
pavkatay - майстор
Тани написа:
sezoni1 написа:
Разширяването на отвора само на плочката или пробиването на отвор по-широк от дюбела е ГРЕШКА!
абсолютно съм съгласен. в частта, която контактува с плочката дюбела не се разширява при навиване на винта. освен това ако дюбела работи на срязване и има динамично, а не статично натоварване (някакво клатене например) по -широкия отвор със сигурност ще доведе до нарушаване целостта на дюбела след време и до нови проблеми.
FMaster - специалист
И не забравяй най-важното ... чукни по полчката която ще пробивш, бие ли на кухо сменяй мястото, гаранция че стане беля ;)
Тема "Закрепване на мивка, бойлер" | Включи се в дискусията:
