Здравейте колеги, много ще съм благодарен ако някой помогне. Положението е следното купих си интериорна врата комплект с компесаторна каса /касата е от 10-14см/. Но пустата широмашия ме накара да я монтирам сам. Лошото е,че никъде няма упътване как става монтажа и съм доникъде. Ако някой е монтирал сам такава каса и сподели опита си ще съм много благодарен.
															Монтира се с дюбели , които се поставаят , като се пробие касата и стената .Може да запълниш дупката  с химически анкер за да стане по-здраво и слагаш дюбела .
ПП:При някой има уставени дървени трупчета и се заковава касата .
 ако не съм се изразил праявилно ще кача снимки при необходимост. И другото което ме притеснява,че страниците на самата каса са примерно 198мм а компесаторните первзи са след като се сложи горната част на касата.. напречната остават да стърчат отдолу към 5-6см. Не ме бива много по обясненията но надявам се да сте ме разбрали.. Ако ли не.. ще качвам снимки.
 ако не съм се изразил праявилно ще кача снимки при необходимост. И другото което ме притеснява,че страниците на самата каса са примерно 198мм а компесаторните первзи са след като се сложи горната част на касата.. напречната остават да стърчат отдолу към 5-6см. Не ме бива много по обясненията но надявам се да сте ме разбрали.. Ако ли не.. ще качвам снимки.  а ето и снимки
 а ето и снимки
