  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 66
sasho 28 - специалист
Времето се затопли и е време да дам ,,ъп" на старата тема.Следващ етап мисля да бъде отливането на седем колони с квадратно сечение.Цял ден търсих кофраж за правоъгълни колони и намерих-1100 лв грубо бройката,пластмасов.Та това няма да го бъде.Вариянтите са два-дървен/сковавам го сам/, или една по-щура идея-със кофраж от квадратни коминни тела,външен размер 30х30см. и вътрешен 24х24.Май се спирам на втория вариянт-първо връзвам арматурата-№12 или 14-четири пръчки с бигли 15х15 и я заварявам за арматурата,стърчаща от фундамента.След това нанизвам едно по едно квадратните коминни тела,слепвайки ги с циментов разтвор,нивелирайки ги в една равнина.След това забърквам един миксер бетон,и го изсипвам,като на 2 кофи вибрирам.За една колона са необходими 12-13 тела/при височина 20 см/,оставащи вечен кофраж.Щуро ли ви се вижда?
danovsky - специалист
Даже хич,аз така си направих 7 колони за новото котелно и от горе тераса :lol:
danovsky написа:
Имаш ли снимки в процеса на строежа?
schuldiner - майстор
Не искам да изпадам в подробности, да не излезе, че е супер сложно да се работи с такава бъркалка (напротив, много е лесно и удобно), но сякаш трябва да се споменат някои неща.
Първо, още при покупката е добре да се избере бъркалка с голям лост за обръщане на кофата. Аз не съм от най-яките, а и за никого не е приятно да обръща 100-150 кг с лост 40 см. Съответно местата за законтряне при накланяне трябва да са подходящи, а не да се чудиш как да доизсипеш сместта, щото крайното закопчаване не е удобно.
После, при пропорциите, в книжките пише, че 100 л от различните компоненти на сухо дават към 75 л, когато ги смесиш. За претоварването се гледат килограмите, не литрите.
Почистване!!! Веднага след работа обилно с вода, ако може под налягане, с много търкане до чист метал. Също машината отвън и около нея. Най-добре кожухът на ел-а да се покрие с найлон и да се включва през найлона, щото често при сипване циментът ръси и отстрани - да не стане полека-лека на бетоново кюлче...
ПП И все пак, бетон бих бъркал на ръка (освен ако не съм сам). А може и комбинирано - например при много на брой елементи, които се пълнят бавно. Значи, забърква се сухата смес в голямо бъркало с лопати, пребърква се съвсем слабо с вода (колкото да не се разпилява) и от тази смес се подава необходимото количество според детайла в бъркалката за доразбъркване. Останалото издържа няколко часа, така че в рамките на деня няма проблем да почака...
Leon - специалист
schuldiner написа:
... пребърква се съвсем слабо с вода (колкото да не се разпилява) и от тази смес се подава необходимото количество според детайла в бъркалката за доразбъркване. Останалото издържа няколко часа, така че в рамките на деня няма проблем да почака...
След 1 час безвъзвратно губиш от якостта на бетона.
:cry:
Да, посипвам си главата с пепел и си признавам, че не съм прав за оросяването... Поне не е за самодейност.
(но аз съм го правил и ще продължа да го правя - по-добре така, отколкото в един елемент две различни бъркала, че и с известна пауза помежду им)
Тани - модератор
schuldiner написа:
Ако точно спазваш пропорциите сместа става еднаква , а петте минути между бъркалата не оказват абсолютно никакво влияние! Става значително по-здраво , отколкото да ти изръсят една купчина бетон и да я извозваш по различните елементи в течение на 3-4 часа , пък било то и от едно бъркало!
Тани, усетих накъде отива, затова не исках да влизам в спорове. Обаче...
Твоите мерки с кофи... знаеш колко струват. То от две торби циментът дава разлика, ти пропорция ще ми правиш! Ами пясъкът/чакълът еднакви ли са когато вземаш отгоре на купа и отдолу? А вода по рецепта ли слагаш или "колкото е необходимо"? Щото ако е по рецепта, първо трябва да установиш влажността на материалите. И как ще заредиш и забъркаш за 5 минути? Да нямаш миксер на 2000 оборота? А, трябва и да носиш, и да пълниш, и да вибрираш... Явно само аз не разбирам. ОК - предавам се.
Тани - модератор
Разбира се че и водата се мери! По принцип тя е най-важната! От количеството на водата си зависи количеството на забъркания материал. Ако не спазиш точно пропорцията няма да забъркаш за 5 минути!Всичко зависи от организацията - ако бетонобъркачката ти е до баластрата , а готовата смес изсипваш в количката и спазваш пропорциите без да препълваш бетонобъркачката , то сам човек ще забърка за 5 мин. И даже ще почине 1-2 минути докато се забърка сместа напълно! А относно пълнене, носене вибриране , един майстор се нуждае поне от 2 бетонобъркачки , които работят заедно при наливане на плоча на кота нула - от опит ти го казвам!
А това за точните пропорции - дори да сложиш една две лопати повече от нещо , то няма да има осезаема разлика в здравината на бетона! Ако го забъркаш сутринта обаче и след това периодически го пребъркваш , то между това което си отлял сутринта и това на обяд ще има огромна разлика , да не говорим за вечерта , както спомена по-горе! Втвърдяването на бетона е химически процес ,които зависи от времето , след което е намокрен цимента ! Дори да ти изглежда , че всичко е ОК , след като си разбил вече започващия да втвърдява цимент и си го разбъркал с вода , той никога повече не може да има качествата , които би притежавал ако е отлят веднага след като е забъркан първия път!
Тук има доста по-компетентни от мен по тези въпроси и ще се радвам да ми кажат къде бъркам , защото доста бетон ме чака да наливам на моята къща!
sasho 28 написа:
danovsky написа:
От процеса на строежа-не.Мога да ти щракна в момента :lol:
Иначе е точно както си го замислил ти.И мен не ми се правеха кофражи и за по левче бройката си взех готови (оградни колони-се водят).Първо арматурата,след това нанизвам две и здраво "мушкане" :lol: .За да целя точно дупката ,наливах с кофа за въглища(ракета).Нивелчето и така до горе.Оставих да стърчат "железата"и ги хванах за арматурата на бъдещата плоча
Последна промяна от danovsky на ср мар 31, 2010 8:56 pm, променено общо 1 път.
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 66
Тема "Ремонт на къща" | Включи се в дискусията:
