Работа с гипскартон за напреднали.
dechoоо - специалист
Е...ти и скарите, е...ти и обръщането :!: Хора, за поли чувалили сте :? :!: В тавана се бие едно UD, пуска се ивица картон(пола) за нея още едно UD и....се обръща към дограмата, врата.Лесно е, нали? К'ви са тия скари за едното обръщане? Като предварително за нея е забито друго UD(в случай че не се лепи).:idea: Не PVC капачка (завършващ профил), тя се слага предварително на картона, от към страната която отива към дограмата. Някой ако си мисли че тя ще държи картона...абе негова си работа:lol:
Верно много майстори има тук, а и не само тук...всичко друго е побългарена работа
jimmy_bar :thumbs:
Pooh - майстор
dechoоо написа:
jimmy_bar :thumbs:
Ти се опита нещо да кажеш, но не ти стигна въздух ми се струва, щото само течение стана ...
Я пак обясни обръщането с UD горе, UD долу и за дограмата какво хващаме???
Не знам кой ти е казал, че "завършващият профил" PVC капачка, или както го наричаш се хваща за картона предварително, но те е излъгал - двете работят независимо. Монтира се предварително само ако лепиш, при всички одтанали случаи или картона се нанизва, или профила. :wink:
Pooh написа:
dechoоо написа:
jimmy_bar :thumbs:
Като предварително за нея е забито друго UD(в случай че не се лепи),пишего.За дограмата:idea: Профила се нанизва за картона...винаги
А когато се лепи, къде се монтира:? Нещо не схванах:!:
А дали ме е излъгъл :? Като се замисля, се говори пак без логика. Като се лепи може, ама иначе не...Абе здраве да е. Работете си като си искате, други после минават само да поправят...
А...и е завършващ профил :idea: Не е обкрайчващ, монтажен или носещ :-D
pavkatay - майстор
pavkatay написа:
hricava написа:
Както някои знаят новите дограми в панелните жилища след поставянето им са почти равни със съществуващия панел. ................
искам съвет какво да правя ,ако няма да се обръща с гипсокартон. проблема е следния: монтирах прозорци на клиент, който ми е отделил и пари за довършителни операции, но не са много(за конструкция и дума не може да става). с обръщне на прозорци нямам проблем, подмазване също, но единия прозорец в долната част е наравно със стената, а в горната е с 1 см по навътре , другия е по-навътре почти целия с около 1 см, третия е почти наравно със стената. с последните два нямам проблем, но приемам съвети :) . а какво да правя с онзи правия прозорец на кривата стена :?
понеже моят скромен въпрос предизвика бурна дискусия,но не по въпроса :-D -да ви покажа как го реших- не снимах обаче преди да започна, а само накрая
simeonov_74 - специалист
Ако това е първият прозорец добре си се справил :wink:
pavkatay - майстор
simeonov_74 написа:
е не е първия. обръщал м прозорци-иначе не бих се хванал при клиент :) , ама такъв случай като този не бях имал- отдолу беше на нула а отгоре със 1 см по-навътре. реших проблема с изолация 1 см и алуминиев ръбохранител, който изрязах с ножица от едната страна
искам съвет какво да правя ,ако няма да се обръща с гипсокартон. проблема е следния: монтирах прозорци на клиент, който ми е отделил и пари за довършителни операции, но не са много(за конструкция и дума не може да става). с обръщне на прозорци нямам проблем, подмазване също, но единия прозорец в долната част е наравно със стената, а в горната е с 1 см по навътре , другия е по-навътре почти целия с около 1 см, третия е почти наравно със стената. с последните два нямам проблем, но приемам съвети Smile . а какво да правя с онзи правия прозорец на кривата стена Confused
Нямах на предвид първият ти прозорец който си обърнал, а прървият описан за, който си споменал в този пост :lol:
pavkatay - майстор
simeonov_74 написа:
да , това е точно той. другите не бяха нщо сложно :)
Mapek - специалист
Какъв материал бихте ми препоръчали за "обръщане" при положение, че фугата е много малка ~1см/2см, прозореца е на една линия с панела: теракол, гипс, силикон или нещо друго? Основното ми опасение е, че материала няма сериозна основа, за която да се хване :?
Тук изглежда даже, че прозореца е по-напред, но това е заради допълнитетелно поставения перваз отдолу
съпоставка на дебелината
фуга - дебелина.JPG (32.66 KиБ) Видяна 9804 пъти
в близък план
въпросния прозорец
Тема "Оформяне на прозорци в панелно жилище" | Включи се в дискусията:
